Кто делал шумоизоляцию пораскажите как и чё
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
не трогайте вы торпеду, за ней практически негде клеить )
Иногда она начинает довольно противно скрипеть в местах прикрепления ее к кузову.
имхо лучше облепить моторный щит виброй со стороны моторного отсека
Это не противоречит предыдущему.
Bravo
13 Янв 2011
347
14
Самара
Денис, "на всякий случай" как ты говоришь СПЛЕН-Звукопоглощающий физически сшитый вспененный пенополиэтилен, с клеевым слоем высокой адгезии, защищенным пленкой или бумагой. Обеспечивает эффективное звукозатухание, путем перехода колебательной энергии в тепло, за счет трения в звукопоглотителе.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
откуда содрал ? яндекс рулит ?:sarcastic:
сплен гасит до 50% шума(и то это 8-ми милиметровый) на частотах от 4-х кГц, а это уже писк практически,который можно погасить чуть ли не листком бумаги:gigi:
встретимся,покажу на примере рупорных пищалок:idea:
просто по старинке считается,что это шумоизоляция....
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
вот кстати одни из самых авторитетных производителей
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=15
http://shumoff.biz/index.php?page=s...d=2&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=159
4090930
8 Ноя 2010
482
Делал вибро STPшкой, не помню модель, но которую пока не разогреешь хрен согнешь )) шумка- сплэн 8 мм, антискрип маделин, делал только двери, ушло около 3 тыс на материал. Делал так, внутрь вибро+шумка, снаружи закрыть все технологические отверстия STP, затем снова СПЛЕн и маделин
хотелось бы уточнить, если делать только двери - насколько ощутим прирост тишины? ( можно по сугубо личным ощущениям).....сам планирую только двери делать, поэтому вопрос актуальный. прошу дать ответ...:idea:
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
тишину дает только тотальная изоляция, даже если сделаешь все а оставишь одну дверь, то это не даст хорошего эффекта (сранение - чуть приоткрытое окно дает больше половины шума, от уровня, когда окна открыты полностью). То же самое и для багажника, крыши и т.д.
Зато подготовка дверей дает принципиальный приход в качестве звука даже на штатных балайках.
Реакции: Cowboy63
4090930
8 Ноя 2010
482
ок. спасибо. значит будем ориентироваться на приход звука на штатной балалайке.
