Кто делал шумоизоляцию пораскажите как и чё
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я делал не сам. по ценам около 30 вышло.
единственное о чем жалею, что не сделал шумку за торпедо. теперь слышно двигатель хорошо:)
а так шумка на форике вещь бесполезная, если не думаешь ставить звук.
кстати пока писал, вспомнил еще один плюс:) - когда едешь 100-120 длительное время, и разговариваешь с пассажирами, горло не надрывается... хотя это зависит от частотной характеристики звука человеческого голоса.:)наверно:)
пока писал:)))) еще подбавилось ответов:) Алексей на материалах лучше не экономить. я использовал stp(это виброизоляция) сколько мм не помню. на всю машину с крышей ушло листов 20.
и шумоизоляция - вспененный каучук, таким еще трубы кондиционеров оборачивают. термафлекс называется. он так же продается в рулонах с клейкой стороной..
кое что еще вспомнил. на все материалы, включая валики ушло около 12-15 тысч.
Bravo
13 Янв 2011
347
14
Самара
Делал вибро STPшкой, не помню модель, но которую пока не разогреешь хрен согнешь )) шумка- сплэн 8 мм, антискрип маделин, делал только двери, ушло около 3 тыс на материал. Делал так, внутрь вибро+шумка, снаружи закрыть все технологические отверстия STP, затем снова СПЛЕн и маделин
Bravo
13 Янв 2011
347
14
Самара
ничо там страшного, эт не нажигулях, когда все пистоны отламываются к едрени фени )))
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
в моем случае я выбрал сервис... и сам два дня участвовал в работах, чисто ради интереса. тк интеллектуальная работа иногда требует смены на творческую.
привет Самарчанам:) у вас в гостях сейчас
Stig_
17 Апр 2011
51
Шумку делать однозначно.у меня так:пол,багажный отсек,колесные арки- вибропласт ,местами в два слоя,двери внутри вибропласт+сплен+лист вибропласта снаружи(за обшивкой),крыша вибропласт+сплен.торпеда и салонный пластик маделин+Битопласт. Все материалы stp. Работы производились в техцентре при установке автозвука.
Эффект есть 100%)
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
сплен наверно всё таки ?
для общего сведения: СПЛЕН - это теплоизоляция ! и никак не шумо !!!
Добавлено через 13 минут 11 секунд
По материалам - Шумофф врооде как рулит по качеству.да и цена ниже СТП.пока.
1-й слой желательно сделать полосками вибры на расстоянии 15 см - это придаст жёсткости примерно на 25%
2-й слой вибра
3-й слой шумо или тепло изоляция
4-й Антискрип
У всех фирм материалы называются по разному и имеют немного разные хар-ки.
да,ещё можно пластиковые панели герленьчиком обклеить
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
не трогайте вы торпеду, за ней практически негде клеить )
имхо лучше облепить моторный щит виброй со стороны моторного отсека
