Ксенон в задний ход ктонибудь ставил?
Ответ: Ксенон в задний ход ктонибудь ставил?
Я считаю вещь нужная, хотя мне советовали камеру с парктроником.
По моим подсчётам камера выйдет в 2 раза дороже. (мне)
Далее...
1. Смотри здесь.
http://www.autobam.ru/services/468
2. Мне знакомый скоро будет ставить, размеры все снял, сказал что будет делать спецпатрон для лампы, т.к. главное чтобы сама лампа в дефлекторе была на таком же расстоянии как и стандартная иначе будет считаться колхозным вариантом (светить будет не только вниз)
Если блоки не включатся - возьмёт доп. питание от прикуривателя в багажнике.
Фотоотчёт сделаю.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
По лампочкам - должна встать HB4 c минимальными переделками, питание и слону ясно что через релюху, проблема одна - фары не поплавятся? И интересно что с техосмотром будет?
Нет конешно. Ксенон - холодный свет. У меня в переднюю противотуманку (ксенон) попало немного воды, уже 2-ой месяц ездию - она никак не испарится.
По поводу техосмотра. А я что-то не помню чтобы меня просили включить задний ход...
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Ну тогда на выходных попытаюсь чтонибудь сколхозить.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
...Ксенон - холодный свет. У меня в переднюю противотуманку (ксенон) попало немного воды, уже 2-ой месяц ездию - она никак не испарится.
1. Ксенон 35 ватт, а штатная лампа 24? Ваш риск сплавить плафон вырастет ровно в 1,5 раза :)
2. Странный у Вас ГТО
В 1.5 раза это по Ваттам разница, а по температуре другая зависимость.
Сильно ли греется ксеноновая лампа?
1. Ксеноновая лампа греется намного меньше чем галогенная. Так при потребляемой мощности в 35 Вт у ксенона в тепло уходит порядка 7% энергии, в то время, как у галогеновой лампы при потреблении минимум 55 Вт в тепло уходит около 40% энергии.
Давайте подсчитаем сколько уходит в тепло у лампочки в 24 Вт :
Если у 55Вт - 40%, значит 24Вт - ~ 15% (возьмём даже 10%), т.е. в тепло уходит всего 10% энергии от лампочки.
Расчёты: (Возможно грубые, и где-то я ошибся)
Галогенка:
55 Вт в тепло уходит 22 Вт (40%)
24 ВТ в тепло уходит 2.4 Вт (10%)
Ксенон:
35 Вт в тепло уходит 2.45 Вт (7%)
Получается что 35 Вт ксенон греется почти также как 24 Вт обычная.
2. ГТО. Фонари ЗХ последние 2 года включать не просили.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
А не проще стандартную лампу цаноплаком намазать и быть счастливым, а окружающим говорить что ксенон :).
Позвонил в Автобам. Сказали что с ксеноном в ФЗХ техосмотр не пройдёте. (тока чиста за бабки если).
Также подтвердили что ксенон нельзя ставить в фары без электрокорректора. Т.е. если обычные фары с ксеноном - тоже не пройдёте.
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
ошибочка. отменили обязательный корректор, остался только обязательный омыватель.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
как раз про омыватели ничего не говорят, а вот фраза про корректор звучит достаточно интересно:
"4.3.2.2 Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.".
Раньше еще было: Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается.
А про лампу заднего хода сказано только, что д.б. белой...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Жжоте товарищи... Ксенон в задний ход... Типа что-то лучше видно будет? Сомневаюсь. GAI думаю прав насчет того что расплавит плафон. Если уж ф фарах рассеиватели мутнеют....
Ну тока если ради прикола...
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
stryker: а дай ссылку откуда ты копируешь? вообще, это можно интерпретировать что если уж корректоры есть - то они не должны светить в потолок.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Не совсем так - если уж корректор автоматический, то он должен автоматически управлять пучком. в случае неавтоматического - то пучек должен соответсвовать ГОСТу.
Как вариант могут начать придираться, изменяя угол (автомат-то сам отстроит, а ручной - фиг), но инструкцию к измерению светового пучка я пока не дочитал :-o
а беру я это со "склада законов" (по крайней мере поправки пока только там находил) - http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
2 Grand
не буду спорить про теплоотдачу, не моё, не уверен. :) , но на прошлой неделе смотрел ФФ с ксеноном в ЗХ и даже повторителях! НЕ торкнуло и не показалось что видно лучше, а так конечно дело вкуса, дерзайте.
ГТО - не надо теперь с ксеноном ни омывателя ни обязательного автокорректора (единственное условие при наличии корректора он должен быть исправен). Проверют (должны проверять) фары с ксеноном так же как обычные, т.е. как сформирован и ориентирован пучёк светового потока и всё.
max555
27 Авг 2008
61
Да уж ксенон в фонари заднего хода , а чтос с простыми лампами не видно , что-ли. Могет попробовать тонировочку чуть по слабее или видео камерёшку простенькую по деньгам тоже самое ....
Не ну если ксенон для понта в заднии фонари , то да тогда респект ставь , могет кто и заценит ....
Удачи ; ))
