Ксенон в ПТФ на SJ
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
ну, да неплохо, с линзами. Но 5 рублей:) Да и ангельские глазки не нужны, лишнее.
Во во... я о том же... Я склоняюсь более к HELLA micro de xenon + воткнуть туда оригинальные наижелтейшие ксенолампы.... будет очень бодро и правильно! А доп свет, что бы не колхотюнить переднюю оптику, подумываю допфары на бампер прихмурить. Можно поставить фары ближнего света дополнительные и усё) Тема на форуме есть. Боюсь только наракоманы во дворе утырят...
w68
8 Янв 2012
С января месяца появился новый штраф: за нештатый ксенон. КОАП 12.4 часть 1. Штраф 3000 рублей. Повторно: изъятие ВУ на 6 месяцев (12.5 часть 3)
Один ночной час лучше двух дневных.
Sargasso
20 Май 2014
400
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Доказать сложно.... форик всё же не арожигуль.... да и у инспектора ГИБДД нет таких полномочий, т.к. он не сотрудник технадзора.... а тех.талоны у нас у всех есть....
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Так сравните же их вживую.... получаются одинаковые.
Сравнивал. И не пытаясь что-то углядеть на стоящих в фаре, а вынутые из фар. Таки СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ. То, что у галогена глубина чаши рефлектора намного больше, бросается в глаза с первого взгляда. Профиль тоже сильно разный.
Так что не надо вводить людей в заблуждение, имея только домыслы.
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Никого не вводил в заблуждение, сказал же, поставлю, скажу. Теперь уже видимо не буду, благодаря твоему посту! Да и вчера глянул маркировки.... на зеноне прям на фаре d2r, на галогене тип 12v55w h1, что как бе намекаэ... Однако на обоих type2, что это значит, непонятно...
Ещё педернаусы, которые внедряли в форь гейзенон сделали дырки в колпаках... теперь мне нужны новые колпаки....
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Sergey83, D2R в галогеновый рефлектор без напильника вообще не вставишь, про крепление даже не заикаюсь. Что какгбе намекает.
Но обсуждать в теме про туманки SJ головной свет SG - :eek:fftopic:
Если уж собрались корячить ксенон в туманки - поищите те, которые под HB3 или другую без напыления, с колпачком перед лампой. На мой кузов такие клепает TYC. Колпачок, закрывая линию прямого взгляда на "горелку" лампы, существенно снижает количество рассеянного света и эффект ослепления. Конечно, не панацея, но хоть что-то.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
может кто подскажет в чем проблема ?
воткнул ксенон в птф
левая работает, правая нет
менял местами всю начинку (проводка, лампа, сама птф) = изменений нет, т.е. обе лапы, оба блока розжига рабочие, с левой стороны все работает
напряжение на правый штекер приходит
галогенка и диодка с правой стороны зажигаются
проверял и на заглушенной и на заведенной
14,468
1,268
Проверь реле. Дело не в напряжении, а какой ток на блок розжига идет.
14,468
1,268
где это реле и что я должен увидеть? (т.е. какой ток должен приходить)
В смысле где реле, где то должно стоять, на каждый блок розжига свое должно быть, ампер на 30-40.
Смотри по проводке ))) обычно ставят в доступных местах.
Могли, в принципе, пустить и через штатные, вроде под капотом были, посмотри их в начале.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
все делал я
основа штатная проводка, на штатные клеммы подцепил блоки розжига ииии.... нихрена, левый работает, правый нет
з.ы. тож самое с головной фарой, только на оборот правая работает, а вот левая нет.
напряжения приходят, все прозванивается, а вот не фурычит. ну вот по штатной проводке я знаю где два реле и 2 предохранителя на головные фары, попробую глянуть их, хотя я в них не шарю и ничего не пойму
14,468
1,268
все делал я
Посмотри номинал реле, поменяй с другим.
Если не помогает, смотри где накосячил при установке. Значит где то пропадает контакт и все. Оставь одну правую, посмотри загорится или нет.
Предохранители еще раз проверь. Это электрика, в ней нет чудес )
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
только правая подключена - то же не работает
предохранитель на птф только один и если бы сгорел то и левая не работала бы. (правда вместо положенных 15а стоит 7.5а , но не в нем дело, он бы просто сгорел если ток пошел больше)
надежда только на реле, но опять таки, одно реле на обе птф, не работали бы обе птф если косяк в реле
14,468
1,268
галогенки горят, если воткнуть обратно?
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
это вольты или ампер?)))
ну вольты, постоянные (не переменные):
заглушенная: право 11,20В лево 11,38В
заведенная: право 14,60В лево 14,60В
включение ксенона проверял и на заведенной и на заглушенной
