Капец какой то,я в шоке.Крышка радиатора менялась на новую 35000км назад.После известных событий в Пскове появилась такая проблема:в пробках выдавливает антифриз в бачок,где-то 2-3см выше максимума.Причём давления нет!На работающем двигателе,открыв капот,понимаешь,что давление в системе отсутствует-верхний патрубок мягкий,при снятии крышки радиатора не слышно вообще никакого стравливания давления-такое ощущение,что откручиваешь крышку с негазированной бутылки с водой.Взял б.у. крышечку-эффекта 0,уровень опять поднялся на 2 см.
Ну а теперь-то,когда поменяны прокладки гбц,на что грешить???Что-две крышки не держат давление???Причём на трассе,при высоких оборотах,верхний патрубок чувствует себя молодцом,хрен нажмёшь.Термостат работает.СОС!!!Что ещё?Купить нновую крышку???
Машина не греется,температура идеальная
