Крепление ноздри на турбо СГ
4,270
435
Зачем она на атмо?..как и сама направляйка...я бы попробовал под крепеж направляйки изготовить пластину...и, если осталась штатная шумка с атмокапота, то закрыть все это дело ей.
И будет воздухозаборник выполнять роль выгребной ямы.
4,270
435
Этот уплотнитель нужен для плотного прилегание к интеркулеру что бы поток воздуха проходил через него а не мимо.
На атмо бестолковая штука.
Мой совет, оставить ноздрю, поставить в неё мелкозернистую сетку и пусть продувает подкапотное пространство.
4,270
435
Этот уплотнитель нужен для плотного прилегания к интеркулеру что бы поток воздуха проходил через него а не мимо.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
Вот ни больше, ни меньше)
+100500))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
В саму ноздрю - вставляются закладные болты (с плоской прямоугольной головкой). С обратной стороны крепится гайками М6 под ключ 10 мм. Можно шайбу или контру проложить... самое главное чтобы на ноздре крепления были живые!
__________________
все верно, только болтики М5 и гайка ,соответственно тоже, под ключ на 8 .
Реакции: Azazello
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Помудрил с ноздрей. Вот чего получилось:
Клей, алюминиевый скотч, пластик. Добавил ребра жесткости. Очень прочно получилось:)
Кстати- болты выглядят вот так:
Вот они, новенькие
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Вот они, новенькие
Вот твоя подпись в точности охарактеризовала то, что ты сделал.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
harefly, я рассматриваю это как временное явление, пока не куплю атмокапот, судя по поискам в течении трёх месяцев- ситуация печальная. Закажу не торопясь на Дроме, а пока не хочу выгребать мусор с дроссельного узла, и сеткой заморачиваться не хочу… Поэтому такой вариант показался мне более менее приемлемым. Во всяком случае, купив атмокапот, я могу спокойно эту конструкцию снять и продать ноздрю как она есть, без следов от саморезов при установке сетки
4,270
435
Варвары те кто сетки на саморезы крепит )) Пластиковые стяжки нужны )
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Друзья, ноздрю купил, оказалась полностью в цвет машины!:sunny:Теперь терзает вопрос- на турбо всю грязь собирает интеркулер, а у меня чего- всё в моторный отсек лететь будет? :(Где-то читал, что это фигня и только листья осенью попадают.
Не думаю, что владельцы турбовый форестеров открывают капот только с лопатой:)
Короче- заморачиваться некими заглушками или ничем не заморачиваться?
реально фигня. ничего не летит, да иногда листочки. грязи нет
