Краткие отчеты о поломках
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
ответ: краткие отчеты о поломках
пробег 84000, за год эксплуатации с прошлого мая ничего не менял из конструктива, кроме радиатора, то, масла и т.д., чему очень рад после ауди, хотя она была по-старше...
skautt
1 Авг 2007
70
Форик брал с пробегом 100 000 км. Сдал с пробегом 140 000. За это время сменил все стойки по кругу при пробеге 130 000. Заменил моторчик насоса омывателя фар. Как то срезало болт вала генератора, при ремонте заодно заменили все ремни. Один раз заменил все тормозные колодки и передние диски. После двух лет, зимой, сдох аккумулятор, заменил. Барахлил датчик холостого хода, из-за этого плавали обороты, постоянно загорался чек, повышенный расход бензина. Я об этом писал в других постах. Вылечил на Плеяде, т.к. УС выставил неподъёмную сумму. Щётки, фильтры, масло, свечи - при плановых прохождениях ТО.:smile:
МПС
27 Июл 2007
14
Ответ: Краткие отчеты о поломках
Брал новый, сечас пробег 61200км, менял только колодки торм пер - 1раз и стело лоб (поймал камушек) и соответсвенно жижи по ТО
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Брал в феврале с пробегом 91000 миль
Самораскручивается передняя правая стойка стабилизатора, видимо разбито посадочное место.
МПС
27 Июл 2007
14
стиль более меннее спокойный, но относительно быстрый
Dmitry
26 Май 2007
80
Прошел ТО-15000 на своем Форике 2,0; атмо, 2006 г. в. Заменил передние колодки. Износ передних тормозных дисков - около 50%. И это при пробеге меньше 15000 км. Практически все время езжу по Москве. Поломок не было.
