Никто не ставил сабж http://www.qwikvalve.com?
По моему-стоящая вещь, на фб моторах даже защиту снимать не надо при замене масла
на фб моторах говорят надо кран на долив масла ставить
Кстати, да. Принимаетсяглавное потом на мель не сесть этим крантиком
шо правда? а есть мануал? а то у мну в газонокосилке не менялось никогда вообще и я понятия не имею чего туда лить надо:russian_roulette:Я на хондовский двигатель для садовой техники поставил простой шаровой кран,там часто масло менять нужно
да нивапрос)а есть мануал?
идея понравилась, после гарантии стоит поставить и самому легко менять масло, тем более стружки уже не будет, показалось струя тоньше, - проходное поменьше, но спешить некуда, к тому же экологично и гигиенично, раз через 5 можно открутить и почистить.Никто не ставил сабж http://www.qwikvalve.com? По моему-стоящая вещь, на фб моторах даже защиту снимать не надо при замене масла
"Этот....как его, волюнтаризм"Я для удобства планирую как потеплеет в защите отверстие вырезать. Коронку уже купил
у меня работает мотор в суровых условиях, поэтому меняю масло каждые 50 час, каждые 10 дней, лью 5-30 ,вот и поставил кран для удобства.да нивапрос)
http://motoblock.ru/downloads/file_4.pdf
каждые 100 часов. я в субаровский генератор обычную минералку 10W40 фигачу
Смысл в удобстве и простоте операции по замене масла. Например: сведена к нулю вероятность сорвать резьбу в картере при затяжке
