Кованный лонг блок 2.5 под проводку 2.0
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Продам фазный лонг блок под проводку 2.0
254 головы от атмо с большими каналами переделанные в турбо
поршни СР
вкладыши ACL
насос 11мм портированный
масляные каналы в блоке портированы
пробег 10Ккм
цена 90.000руб.
в ближайшие 2 недели достану из машины, пока можно послушать, пощупать, прокатиться.
МСА
14 Окт 2010
215
А почему именно 254-е головы? Какие каналы увеличены? Кто делал это все?
МСА
14 Окт 2010
215
Там еще и распред валы разные:)
Образом замены деталей:idea:
Распредвалы-то здесь причем?.. Они никак не повлияют на замену проводки, на них шестерни налазят что с 254-го, что с 255-го. А вот датчики и соленоиды повлияют.
МСА,
Насколько я знаю AVCS можно оставить родные для этой гбц, лишь разъем переделать под нужную фишку. А вот с датчиками распредвала - там помоему таки нужно от 32 бит переносить, и соответственно валы перекидывать, так ведь ты делал когда 2.0 свапал в стифоря?
Реакции: Jukov
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Валы как раз главное отличие. Если есть реальный интерес приезжай все покажу.
МСА
14 Окт 2010
215
Ты не понял. Если уже на то пошло, то там и клапаны разные. Не в этом дело. Дело все в том, что по мнению некоторых людей с сомнительным авторитетом, 255-е головы не встанут на 254-й мотор по причине несовместимости и невзаимозаменяемости датчиков. А я нашел у себя 255-ю бошку и спокойно надел на распредвал шестерню с 205-го мотора (они взаимозаменяемы с 254-ми)!! Да и отверстия под датчики похожи. Надо бы и датчики с клапанами прикинуть, может, и они подойдут.
Вот как-то так.
А для того, чтобы посмотреть, мне достаточно капот открыть - у меня стоит такой мотор.))))
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
МСА,
Не, у меня Легась. И он был 2.5. Я перекинул всю проводку с 205-го автоматного вырика 16 бит.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Стас, перевод хотя бы одного датчика на 32 бит, видимо, грозит заменой мозгов и всех остальных датчиков. А это писец.))))
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Вот как-то так.
Не достаточно капот открыть)) датчики взаимозаменяемы. Все дело во впускных распред валах. Там разные реперные метки под датчики фаз.
МСА, да да я тебя перепутал с клубнем VDA, ночь на дворе была, помню что у тебя легась)
john_driver
25 Авг 2010
413
Подольский район
На 2,5 вообще нет переднего датчика (все равно какая там шестерня, хоть из дерева). А работает 2.5 тока по 2м задним фазным датчикам. Как то так.
МСА
14 Окт 2010
215
Как-то так, нету под рукой, глянуть не могу, но помню, что где-то засада.))))
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
ап хорошему мотору)
при наличии пары станков,рук и светлой головы - бошки и распреды взаимозаменяемы)
у Егора все вышеперечисленное в наличии...
Реакции: Jukov
zion
23 Сен 2011
640
9
Москва ЮАО
сти форь.
блок 207 головы с валами от 255сти форя. проводка сток от 2,5.
Все работает собирали в Уралмоторспорт.
