контракт или ремонт EZ30, холивар
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Проблем не вижу, тем более , если масло не жрет. Ребилд голов + щлифовка голов и блока выйдет явно дешевле контракта. Делал эти двигатели несколько раз, гемор еще тот.....))) Проще 2 ежа сделать, чем один EZ ))) . Проблема у всех одна - дует прокладки. EZ склонны к этому даже при небольшом перегреве.
уже сделал)
по коробасу подскажите лучше)
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Нужно покопаться по каталогам и выяснить точно, что за мозги поставили. Судя по инфе с дрома (там огромная ветка по замене ТЗ на ТВ), на 3.0 для ватоматов шли свои мозги. Помнится, там даже номерочки выкладывали. Предположу, что раз не работает абс и вдц, то мозги либо без вдц, либо другого года. Еще на драйве есть дядька с Питера (DimeSPb), который умеет шить всякие/разные мозги АКПП. Я бы у него тоже совета спросил. Возможно, он прошьет, и будет счастье
мозги коробки без vdc, с турбовой легаси GT
но, уже аналогично свапали на трешку, все то же самое, все работает и абс и вдц....
по DimeSPB- написал ему, спасибо за инф
