кондиционер не охлаждает
Юрец
26 Апр 2007
143
Киев
у нас уже тепло +22.
сегодня впервые включил кондиционер после зимы, но в течении получаса он так и не охладил салон. даже на максимуме.
фильтр салона менял перед зимой.после замены проехалуже 30-40тысяч км. может фреон улетучился?
PS. валенки, шапку-ушанку и фуфаечку я уже снял
:D
777
10 Фев 2007
4,373
Мануал читал?
В холодное время года раз в месяц необходимо включать кондиционер на несколько минут на холостом ходу, либо минимальных оборотах при движении. Проделывал данный трюк зимой?
Егор
16 Фев 2007
228
Питер
Тоже включал по теплу,не пондравилось,плохо холодил,Пробег 19 тыков.Съездил поменял фильтр салона и глянули на кондей,но вродь больше ничего не делали,стал дуть намного сильней и холодней.Вродь советуют фильтр менять раз в 15 тыков,делов на три копейки,а результат налицо
Black Forester
19 Сен 2006
524
Северо-Запад РФ
777 написал(а):
Мануал читал?
+1!!!.. :D
Можно ещё заехать к дилеру на сервис, проверить систему кондиционирования на предмет наличия в ней хладогента!.. Про Форики я такого, правда, не слышал, но вот мой знакомый (у него Тойота-Королла) после каждой зимы едет на сервис и заново заполняет систему хладогентом - похоже, травит где-то у него система... :( Дилер, как это ни странно, данную неисправность найти не может - но кондиционер "заряжают" каждую весну заново... :)
_evgeniy
7 Апр 2007
Санкт-Петербург
Была та же беда, заехал на Лауру поменяли салонный фильтр (принесли показать - просто комок грязи), все стало ОК :D
SF 2.5 "06
oleg
Kyiv, Ukraine
Только хотел сказать, что біло тоже самое, фильтр почистил и всё ок.!
Забивается зараза прилично!
K
Kowex
Гость
SF 2.5 "06
У иебя SF 06 года?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
SF 2.5 "06
У иебя SF 06 года?
А можно фотку сего чуда :)
yamabushi
13 Май 2010
Там еще бывает проблема с подтравливанием ниппеля, или как он правильно называется :) Поменял в Беларуси на дорогие (это 2 штуки по 400 рублей), подзаправил, и все. До этого стравливал по 50 грамм за месяц и в Москве не могли на сервисе определить утечку. Или лень было :)
gribar
3 Апр 2010
701
yamabushi, смените сервис :( Мне после перезаправки просвечивали все нипеля и места соединений специальной лампой. Специалист даже работал в каких то очках. А быстрая диагностика мест соединений вообще делается щупом с датчиком фреона :idea:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Масло для кондея специально кислотно-зелёного цвета, чтобы через эти очки мона было видеть подтёки. Под неоновой лампой тоже должно светиться место подтёка.
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
Всем привет !
Не стал создавать новую тему .
Проблема такая:
засвистел подшипник на компресоре, поменяли , сегодня сделали диагностику заправили, включил на авто эврика заработал.
Но счастье было не долгим, после остановки (сигареты купить ) завожу машимну включается "авто" 1 минуту дул холодный воздух потом стал дуть с t уличного воздуха.
Поднимаю капот, и вижу что не вращается вал компресора выключаю кондей , через несколько секунд запускаю, комперос включился и сразу дал осечку крутится только ролик, достаю провод выдергиваю фишку питания с компресора включаю на пряму "Работает" вставляю фишку на место работат.
Снова сажусь в машину отключаю кондей, через пару минут включаю, снова не работает.
И такие махинации делал пару раз, запускается с питания на прямую после отключения работает буквально пару сек и отключается.
Кто сталкивался с подобным, и куда ехать исправлят ситуацию!
Allex74
1 Мар 2009
14
г.Уфа
Всем привет !
Проблема такая:
набираете в поисковике "разборка компрессора кондиционера" и все там узнаете, зайди сюда все написано http://www.allchemi.com/rus/car/work/repair1.html http://www.nrf.ru/cond/service/compressor/
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
поможите чем можите!
Раньше при включении кондея был щелчок и небольшой шум ,а теперь ни шелчка ни шума только лампочка горит. Откуда могут ноги рости?
Все действия происходили как на улице так и в теплом помещении
__________________
