Концевик в крышке багажника
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
После аварии меняли крышку багажника, но по ходу забыли накинуть клемму. Т.е. сигналка не видит, что открыт багажник.
Где он?
В замке?
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
Привет Всем! у меня проблема с концевиком, закрываю крышку багажника сигналка норм закрывает, а когда чуть проеду и потом ставлю на сигналку она начинает говорить дверь открыта, я ее открою-закрою и все в порядке, в чем это проблема? кто подскажет как исправить?
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Разбери, почисть, смажь, собери.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
По опыту владения Импрезой понял, что в электрике задней двери 2 сладых момента :
1) Сами устройства (стеклоочиститель, датчик и т.д...).
2) Жгут, который идет в корпус (там иногда проводки ломаются).
Я бы шел следующим путем :
1) Проверить, хорошо ли закрывается багажник. Может просто подрегулировать замок (судя по симптомам, это оно и есть).
2) Снять обшивку двери, найти концевик, посмотреть провод к ему. Выяснить работает ли концевик и хорошо ли присоединен провод.
3) Смотреть жгут.
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
Да разобрал, только вытащить сам механизм замка не смог и клему тош не понял как отсоеденить, сборызнул все вдшкой. дальше посмотрю ....
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
Не! не помогло! заметил , что ответная часть замка (петля) с внутренней стороны стерлась и появилась ямка, может она всему виной?, и сам концевик отходит при езде?
GOGA
25 Дек 2006
111
sward,сними пластиковую облицовку на задней панели вокруг петли. Петля прикручена двумя регулировочными болтам. Непродолжительный секс и сможешь понять в какую сторону тебе надо двигать петлю, чтобы замок работал как надо. Далее дело техники =)
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Уважаемые субароводы! У меня похожая проблема, только я уже выяснил, что не работает концевик замка...может кто-нить подсказать: есть ли смысл пытаться разобрать замок (по конструкции неразборный)и исправить дефект или тока замена?
ice-doc
6 Дек 2010
Белокуриха
+100.... У меня такая же фигня была. Отрегулировал петлю :sad:и все ОКейно стало :rul:
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Ну так как коллеги, неужель никто не попадал на нерабочий концевик замка? Что-то слабо верится, что это редкий дефект...отзовитесь...жду
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Его проще поменять. Морочиться с ремонтом "неразборного" замка нет смысла. Уверен, что на любой разборке его стоимость вряд-ли превысит 500-1000 руб.
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Спасибо за совет, конечно проще поменять, чем ремонтировать. Есть еще способ - оставить как есть и ваще не париться...;-)пока так и живу...
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Насчет дешевизны замка на разборках я бы не сказал...во-первых из пяти нашелся тока на одной, и объявили 2000р...вот так-то
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Ну вот и у меня на сг5 дорестайл проблема как у топикстартера. Неожиданно перестал работать концевик задней двери, сигнализация его не видит. Достал замок. Где концевик-то??? не нашёл...:mad:
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Я чего-то тоже сообразить не могу.Достала уже сигналка ставящая машину на охрану,пока я в багажнике роюсь.Может фото кто-нибудь выложит?
