Компрессор кондиционера
AX400
16 Апр 2008
Всех с днём Радио!
Попадонс у меня маленький приключился - заскрипел подшипник муфты компрессора кондея на Форике. Как правильная Маша, поехал в Алькор, оставил машину - они через несколько часов звонят - ничего сделать не могут - не разбирается муфта. Уехал от них со снятым компрессором. В итоге имеется вопрос - мож кто наведёт - где на форестер америкос 99 г.в. найти можно в Москве б.у. компрессор ?
Малыш в Сочах :), на Лихоборке нет, Плеяда - надо смотреть живьём - подойдёт или нет. Пока вобщем хреново. Форестер становится полноценным уазиком без кондея :)
AX400
16 Апр 2008
Ответ: Компрессор кондиционера
:) Активно тут у вас
Итог - 5900 рэ - замена муфты, подшипника, чистка и заправка системы.
Гаражный сервис. Причём подошла муфта он ниссановского компрессора - встала как родная. Муфту снял сам - надругался над ней вобщем, на что Алькор не решился. Поэтому замена муфты и потребовалась. Мужики в гараже подобрали муфту, впресовали новый подшипник , ну и собрали и заправили всё.
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
Re: Ответ: Компрессор кондиционера
вот и началось, у меня все один к одному, и америкос и муфта
теперь вопрос : муфту возможно снять без снятия компрессора и спуска фреона?
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Я думаю, что можно.
На форестере не снимал, снимал на другой машине, компрессор у нее находился в более труднодоступном месте.
А на форестере компрессор как на ладони
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Нужен сьемник. Я делал его сам : три болта на каком-то радиусе для держания шкива и в середине болт "давящий" на ось. Попозже нарисую, если сам не поймешь...
На форестере , наверно надо снять вентиляторы или снять с креплений компрессор ( не отсоединяя шланги).
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
а просто с захватами и упором посередине подойдет?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
похоже обмотка на муфте сгорела, уж очень воняла ,
интересно обмотку можно отдельно где то достать или мотать придется?
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Нет. Не за что зацепиться лапками и есть опасность деформировать шкив.
Болтик шкива надо вывернуть и вместо него ввернуть длинный болт.
Самодельный сьемник примерно такой :
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
то есть сначала выкручиваю маленький болт шкива ,потом подыскиваю с такой же резьбой только длинный, вопрос по сьемнику: гайку варить к пластине нужно,или за нее крутить? и диаметр пластины сделать по диаметру шкива?
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Нет, меньше. Что бы уместились три болтика, для них в шкиве есть три отверстия, куда они вкручиваются, с резьбой М6, кажется. Посмотри на шкиве.
Гайку крутить, удерживая болт за головку, как бы отодвигая пластину ( а вместе с ней и шкив) от оси шкива.
Еще посмотри внимательно, где то должно быть внутреннее стопорное кольцо, не сломай его. Возможно под болтиком шкива. Я уже не помню точно где...
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Мой компрессор фирмы "Zexel". В красных кружках отверстия для трех болтиков , М5. Центральный болт, наверно, М8.
Моя пластина "сьемника". Сделана на коленке. )) Три отверстия на радиусе примерно 18 мм.
P.S. Все это подойдет , естественно, если у тебя такой же компрессор. На твоем фото шкив немного другой...
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
компресор еле снял, центральный болт выкрутил без особых трудностей, начал отделять от шкива муфту вроде поддается,завтра продолжу
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
ну вот я и снял всю эту беду, оказалось все просто как пять копеек, ни пригодилось никаких сьемников, итог подшипник умер, муфта сгорела, надеюсь что сам компресор еще жив, вот только как это узнать для меня пока загадка
Tigercat
16 Июл 2007
23
Ясенево
Если крутануть компрессор, то он должен сделать "чпок" :mrgreen:
Мне так объяснили, я сам в машинах "блондинко" :)
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
все поставил в обратном порядке,зазор на глазок, в гараже тепло ,проверил муфту на акум. притягивает с хароктерным щелчком,потом все присоеденил накинул ремень, все работает
,еперь дождемся теплых дней и узнаем как дела с фреоном
