компрессор кондея???
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Всем привет засвистел компрессор кондея, подскажите что я должен делать? менять? или возможен ремонт? если менять где можно приобрести б.у новый наверное дорого!
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
слышен свист от него исходящий, а что за муфта?
Муфта от кондея. крутится начинает когда включаеш кондей 73121
Parts.ashx
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1.Свистит, только когда нажимаешь кнопку включения кондиционера?
2.Свист пропадает при включении кнопки кондиционера?
3.Свистит всегда?
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Свисти всегда и даже немного подхрустывает, ремень тут не причем
Уважаемый Северянин а можно зту картинку мне прислать чтобы я мог ее распечатать для наших дельных рук мастеров!
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
1.При не "ВЫКЛ." кондиционере - компрессор не крутится ( не работат) - значит не он свистит.
2. При "ВКЛ." кондиционере подшипник муфты кондиционера НЕ крутится (не работает ) - значит не он свистит.
Вывод : свистит НЕ кондиционер, свистит ремень , ролик и т.д.. Скорее всего рорлик натяжения ремня.
Забыл про такую возможность неисправности : у вас одновременно сломался (засвистел) и подшипник муфты и сам крмпрессор.
Правой кнопкой мыши нажимаете на эту картинку , ищете строчку "печать" и печатаете сколько хотите или "сохранить" и печатаете потом.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Появилась такая же фигня. И что теперь, менять ролик и муфту?:pardon:
ИванБ
19 Окт 2010
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ, ТОЛЬКО НА МАЛЫХ ОБАРОТАХ, ТО ЕСТЬ, ТО НЕТ И НА ХОЛОДНУЮ,А ТАК ЖЕ ПРОГРЕТЫЙ ДВИЖОК.
Fuzz
6 Июл 2009
Гатчина
vkontakte.ru
попробуйте перезаправить кондей, может свистеть из за того что нехватает масла , в системе.
мне помогла именно перезаправка.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Я меньше года пользуюсь.
Рановато заправлять. Да и вообще что-то менять рановато. Скорее всего надо подтянуть ремень.
У вас ведь гарантия - едте к дилеру, пусть они голову ломают.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Вообще-то компрессоры по 4 тыс. вполне рабочие находились... На американцев (у меня с интервалом в год на обеих машинах гикнулись). Вряд ли на Европу сильно дороже (скорее, наоборот).
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Машине Dima199 11 месяцев! Зачем на нее ставить древнее железо, даже за бесплатно. Когда должны поставить новое за бесплатно.
Добавлено через 18 минут 40 секунд
Так неохота с ними заморачиваться. Но видимо придется.
Проверьте натяжение ремня сами или попросите соседа по гаражу - пять минут времени.
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
было похожие симптомы, пока не завоняло сз под капота, итог поменял муфту кондея с подшипником,сам без большого гемора, если надо могу подробнее описать
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Подтянул ремень генератора(чуть-чуть) два-три дня не свистело. Вчера купил кондиционер приводных ремней попшикал куда достал- пока не свистит.
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
будучи в теме, рекомендовал бы снять муфту с кондея и осмотреть подшипник на наличие смазки и люфта, фреон спускать не надо, зато потом меньше проблем
