КомпЛикБез
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Обновление чего?
Автоматическое обновление резервной копии выбранных файлов.В моём случае - "мои документы".
И как ты собираешься что-либо обновлять отключив комп?
Это не я собираюсь.Это ОНИ.
На одном из предыдущих компов обновление Касперского происходило так:выключаешь комп (если буквально - нажимаешь "выключить компьютер" на экране),затем появляется табличка "происходит обновление",проходит какое-то время и компьютер отключается самостоятельно и окончательно.
Ema
22 Июн 2009
476
51
происходило так:выключаешь комп...
Пуск->Выполнить.
gpedit.msc
Конфигурация компа - Конфигурация винды - Сценарии (запуск/завершение)
Завершение работы.
Два раза тык-тык.
Добавить.
Там прописываешь батник, который должен сработать перед выключением.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Использую внешний накопитель на 500 ГБ,установил программу для резервного копирования Acronis True;не получается установить расписание так,чтобы обновление происходило в момент отключения компьютера.В настройках есть "выход пользователя" и "завершение работы системы",но при установке этих параметров обновление не происходит,комп отключается и всё.
Установил пока что по расписанию "каждые 2 часа",что не очень нравится - при работе этой программы все остальные тупят.
Что можно сделать ?
Использую VU-Brief. Очень удобно, бесплатно и все работает.
Добавлено через 53 секунды
Э-э-э... тока она под семеркой пока не пашет.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
А кстати есть халявная бэкапилка WD. Если нет противопоказаний к англ. меню...
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Ema
22 Июн 2009
476
51
Извиняйте,прописываешь ЧТО ?
прописываешь те команды, которые надо выполнить.
Это удобней с помощью командных файлов.
Самое банальное .bat файл.
http://ru.wikipedia.org/wiki/.bat
Просьба не отсылать к "Компьютерам для чайников"
А желательно все-таки прочитать.
После прочтения отпадают вопросы типа "купил машину, ежжу, а педаль тормоза справа или слева?"
Ema
22 Июн 2009
476
51
Сокращения от программистов:
! — нет
&! — и нет!
!,!&! — нет, нет и нет!
. — точка
!&. — нет и точка!
= — равно
* — все
~* — не все
*= — все равно
~*=? — не все ли равно?
*>&> — все больше и больше
# — точно
!# — приблизительно
!#* — почти все
$? — Деньги есть?
>! — Больше нет.
#!? — Точно нет?
!4u — Hе для тебя
&? — И чо?
&!? — И ничо!
