Комплект тормозов от турбо СГ
Antoha063
10 Апр 2013
184
Самара
Блин , ниче не понимаю )))) вся же беда в барабанах или как ? зад мы меняем на дисковые , ведь так ?
Damn
2 Июл 2012
677
Ну я на сг9 поставил 4пот на перед, в принципе получше тормозить стало.
а если брать сг5, тоже стоят барабаны сзади , но разница между дисками и барабанами как по мне не велика.
Надо будет у Алекса спросить как теперь у него стало)и я так понял что у него не барабаны сзади были
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Да , диски стоят . Пока. Точно знаю , что разница есть между атмо 277перед + задние барабаны и турбо перед 293 + задние диски . Разница явно ощущается. что будет после установки 4-2рот - потом расскажу )))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Недельки две растянулись на два месяца )))) . Тормоза наконец-то снял , за одно и рычаги задние поменял на алюминевые - траблы по откручиванию длинного болта имеют место быть )))) . Комплект дополнился задними поперечными рычагами , что избавит вас от гемороя с длинным болтом. Там сайленты все норм, просто закисает сам болт в кулаке и в сайлентах - только болгарка ))) При этом попадаешь автоматом на болт 350р и два сайлента по 450р , т.е на 1-1.5 тр на каждую сторону и пипец какой гемор !!! Я по этому и до кучи люминевые поставил , уродовать все не хотел. Короче в комплекте оба задних кулака с рычагами , суппортами , дисками , колодками , шлангами , тросиками . И передние суппорта с колодками и дисками и шлангами . Еще щитки передние под 294 диски . Состояние всего - РАБОЧЕЕ !!! Задние суппорта перебирал , заменил направляющие и пыльники - там все ОК . С передними проблем особо не было - не трогал. Колодки ручника тоже почти новые . Ничего ни где не течет и не клинит . Мокрый передний суппорт на фото - это смазка из порвавшегося пыльника ШРУС. Шланги все норм - заткнул кусочками трубок от тех суппортов , что пришли, трещин нет. Диски все 4 менял 1.5 года назад , износ совершенно незначительный , отходили только один комплект колодок. На тросиках косяков не заметил, ручник тоже норм работал. В сборе с рычагами хотелось бы 12тр . Могу совсем не дорого добавить передние кулаки в сборе со ступицей и шаровые ( из того комплекта , что брал во Владике) . Шаровые тугие , себе бы поставил, но менял недавно ( тема тут http://forester.club/showthread.php...E0%EC%E5%ED%E0+%F1%F2%F3%EF%E8%F7%ED%EE%E3%EE )
Фото одно сделал, если надо другие - сделаю. Возможен осмотр на месте и даже установка )))))
__________________
