Комплект для перехода на задние дисковые тормоза SG5
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
А причем здесь ступицы? они как раз одинаковые. На врыксе идет тоже самое, 5*100.
Все должно встать болт он.... по крайней мере, я не слышал, чтобы меняли таким интересным способом, когда есть готовый комплект.
Понятно, конечно, что щитки "проще" поменять, снять кулак, выпрессовать все, заменить подшипник и т.д., но когда есть все в сборе....
То-же так считаю! От врыкса встаёт болтон. Зачем танцы с бубном, выприсовка и т.д.?
Don_Dias
16 Окт 2011
205
10
Хе, вот насчет лишнего комплекта я бы поинтересовался на будущее, а на 4 поршня 16 встают? Где то читал, что лезут только 17. Кстати сколько это хозяйство у вас стоит и в каком состоянии?
По поводу задних шлангов- в комплекте на перекидку идут просто резинки или армированные? Еще - правильно ли я понял, что надо менять при перекидке на зад подшипники ступицы?
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Да не может никто точно сказать встанет на кросспорта именно это всё болтон или не встанет. Поеду короче со всем этим металлом в сервис, внедрю и буду продавать остатки.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
4 поршня полный комплект в хорошем состоянии.
К любому говорящему про 17 диски готов приехать за его счёт на 16х колёсах на которых езжу сейчас, за штрафом 1000р за введение людей в заблуждение)))
14,468
1,268
Влияет только Х-фактор.
Ступицы не меняются, вернее подшипники, если все ставится в сборе.
Замена только если выпрессовывается сама ступица.
Don_Dias
16 Окт 2011
205
10
Вот теперь я совсем запутался, если поеду перекидывать указанный комплект надо будет на моем аппарате выпресовывать ступицу? Все никак не могу понять перечень предстоящих работ? Может поможете информацией, ув. клубни?
Если можно по пунктам, что там на сервисе будут делать, применительно к нашим машинам и наличествующему комплекту запчастей?
14,468
1,268
1. Если комплект:
- перекидывание кулаков в сборе
- замена тормозных шлангов
- замена тросиков ручника
- после желателен, но не обязателен сход развал.
2. Если все в разбив.
- снятие кулаков
- выпрессовка ступицы
- замена щитка
- замена подшипников ступицы
- запрессовка ступицы
- установка кулака на место
- замена тросиков ручника.
)) Как то так ))
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Заметьте во второй схеме сходразвал уже не нужен))))
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Вобщем как я и написал, поеду в сервис попробую прикрутить все ВРХ, если все встанет, то будет болтон комплект где ничо не нужно перепрессовывать. Прикрутить, поменять колодки ручника, проложить троса ручника и прокачать систему. Делов на час.
Скрещиваю пальцы чтоб все встало)
14,468
1,268
)))) ЧАС ?????????? )))))))
Бери все 4, если будут делать аккуратно ))))))
Только на прокладку троса уйдет не менее получаса )
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Ну с дуру то можно и день тусоваться под машиной. Передние тормоза от вырика + замена двух стоек всборе + замена тормозухи полная у меня заняла два часа на подьемнике. Делал один, рук 2))) за 4 часа я мотор сниму вдвоем (проверено прошлым летом интереса ради на время)
14,468
1,268
)))) Ну посмотришь сколько займет )))))))
Don_Dias
16 Окт 2011
205
10
Ув. Инферно, применительно к моему предыдущему посту, набор запчастей на перекидку у вас таков, что на моем аппарате придется снимать кулак, менять подшипник и т.д. Я правильно понял?
Спрашиваю не из академического интереса, а в связи с тем, что буду звонить в субу и выяснять стоимость работ для своей машины. А то как то по сумме определится не могу, во сколько мне все встанет, в том случае, если мы договоримся.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Если мне всё встанет от импрезы, то вам кроме как "открутить-прикрутить" ничего делать не придётся.
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
держите в курсе событий)
по итогам желательно список у кого что осталось лишнего из запчастей))
Интересуют кулаки, ступицы и АБС-кольца.
14,468
1,268
штатные кулаки то и ступицы ? )) у меня остались ))
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
ага, штат, он самый, подходит на фори, импрезы... на все что движется))
что почем?
