купил форя с ДЭ-ВЭ-ДЭ магнитолой-кнопки не работают на руле-кто-нить сталкивался? че икакие фишки, провода, цеплять втыкать-поможите
Добавлено через 56 секунд
З.Ы.
кларион
З.Ы.
кларион
Никаких там нюансов нет. Просто надо купить переходник именно для установленной магнитолы. На сайте все есть.
это в том случае если сама магнитола поддерживает управления с руля, а даже если поддерживает, не факт что прошивка переходника подойдет, нюансов до хрена и больше.
Спасибо, но очень мелко. У меня форь СГ9 2007г. может есть крупнее или еще у кого-нить?На форик 5 года, на остальных вроде также
так вот я тоже сейчас подключаю, т.е. мне надо найти 2 шины (2 провода от руля) и подключить их к проводам магнитолы.У меня подключение было к проводам магнитолы, на ней выход есть. Подключил к ним провода от кнопок на руле и запрограммировал на магнитоле
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
В фишке от руля идут 4 провода: должно быть 2 шины осталось понять какой из них какой...
Есть схема подключения самой магнитолы штатной?
я тестером прозванивал эти четыре провода в разных комбинациях и в оджной из комбинаций у меня получилось, что сопротивление менялось при нажатии на кнопки, а напряжение нет, соответственно оно должно как-то подаваться на кнопки (наверное 5 В), но как??
а другие 2 провода это задний буфер?
