Нет, меняйте батарейку смело.Возник вопрос:
В ключе скоро сядет батарейка, так при её замене не произойдет ли сбой частоты или чего-либо еще????
Нужно ли как-то перепрограммировать ключ после замены батарейки???
Если на таком ключе поменять батарейку, кнопки заработают? Кто знает?
Ересь.Если заменить батарейку, открыть/закрыть перестанет работать.
Нужно будет "прописать" ключ.
Ересь.
Сколько раз менял - ни разу привязка не "слетала".
ID разрешенных ключей сохраняются во флэше блока машины, насколько я знаю.
Парни,на следующей неделе поеду за батарейкой. Скажу как у меня получилось
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Кто знает какая там батарейка? cr2025?
В одном ключе, или в разных?Два раза менял и все два раза слетала.
Точно так.На сколько помню CR1620.
Точно так.
Плата дефектная/китайская.В одном ключе, которым пользуюсь.
Ну значит дефектная. Пользуйся вторым ключом, или переставь плату из него.
