В общем так вставляем ключик в замок зажигания поворачиваем его в положение когда зажигание не включено, но при открытой двери зумер пикает, затем ОДНОВРЕМЕННО нажимаем на климате две кнопочки-1.забора воздуха с улицы-салона, 2.AUTO и поворачиваем ключик включаем зажигание, но не заводим-стартером не крутим…на климате высвечивается все что там может показывать и через секунд 10-15 опять же на климате начнет мигать ОШИБКА (ну если оные присутствуют)
Код Неисправность
20
все датчики исправны
21
обрыв в цепи датчика температуры внутри автомобиля
21
замкнута цепь датчика температуры внутри автомобиля
22
обрыв в цепи датчика внешней температуры
22
замыкание в цепи датчика внешней температуры
23
обрыв в цепи датчика впускаемого воздуха
23
замыкание в цепи датчика впускаемого воздуха
24
обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
24
замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
25
обрыв в цепи солнечного датчика
обрыв в цепи датчика PBR
замыкание в цепи датчика PBR
и еще пару приемов.
— Допустим вы едите днем с включенными габаритами и у вас работает клима (обычно днем плохо видно если фары/туманки включены) как сделать поярче? А вот как — нажимаем и держим кнопку off пока она не станет ярче.
— Как включить экономный режим кондиционера? Просто нажав 2 раза кнопку Auto.
— Все мы наверно пользуемся кнопкой Out Temp (показывает температуру за бортом) а что будет если ее нажать и держать до появления звукового сигнала? Она будет гореть постоянно и исчезнет после того как вы нажмете другую кнопку на климе или снова OutTemp.
Код Неисправность
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
и еще пару приемов.
взято отсюда http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sf/mkw/3/journal/288230376151752324/#post
извиняюсь если было...
Код Неисправность
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
и еще пару приемов.
Код Неисправность
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
и еще пару приемов.
