Клапан Холостого Хода проблемы
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
всем снова здрасьте. С утра снова проблема с запуском. запустил, но работает на низких оборотах. Не поднимает как положено при прогреве. Выкрутил клапан ХХ. он до конца не утоплен. руками не утапливается.
Помогло только снятие штекера и скидывание клеммы АКБ.
звонил в сервис сказали выкинуть и купить работающий.
Новый стоит как чугунный мост, а бу нет нигде. У меня 8контактный.
Может у кого было такое? и как лечили?
Vitalisi71
14 Мар 2014
25
Было такое, заменил на б.у, позвони ребятам 8962 9592981, подберут
Добавлено через 6 минут 13 секунд
да интересный момент, сигнализация в порядке,
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
сейчас на работе пошел прикрутить на место один винтик который держит клапан. (когда утром откручивал проёп) смотрю а у меня хомут на входе в ДЗ болтается.
От этого скорее всего мог иметь место подсос воздуха напрямую в ДЗ. Это могло повлиять?
