Карданчик или рейка. Как понять?!
karamba4x4
5 Дек 2014
Всем доброго дня!
Интересует вопрос - как проверить карданчик или рулевую рейку. Поменял тяги, наконечники, шаровую, стабилизаторы и втулки на них тоже. Все никак не могу понять усиливающейся стук при повороте руля, откуда он..
Рейка не течет и грешу не на нее, а на карданчик. Но как проверить?! Повезу к мастерам на реставрацию рейки или на замену карданчика (но его опять же за ранее надо купить). Рейку не хочу сам перебирать, время будет ограничено в ремонте, еду в другую страну смотреть, поэтому и хочу хотя бы определить, что стучит, чтоб знать - стоит ли искать карданчик или новый покупать (жалко, падла 180 Евро отдавать за него, оригнал 34170SA020). Перепресовку тоже делать не буду, машину используется очень много и в нагрузке, и детали только отборные поэтому
Езжу на Forester SG, 2.0, нетурбован
Как поменять и как снять объяснять не надо, сам знаю, надо понять как его проверить или определить, рейка ли это. Везде есть темы про замену,перепресовку, но не про диагноситку :))
Спасибо за ответ и внимание
Vaksa
24 Июл 2015
23
Привет , попроси друга , подружку))) ну или жену пусть пошатают руль в лево в право пореше ,а сам рукой кардан обожми и ты почувствуешь люфт или свой стук .
karamba4x4
5 Дек 2014
Спасибо за совет! В принципе так и думал поступать, не был уверен. Дожди пройдут, полезу искать причину. У нас в стране яму не найдешь :))
Vaksa
24 Июл 2015
23
там все элементарно)), карданчик проверить яма не нужна рукой с верку можно подобраться
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
сначала попробуй рейку подтяни, потом уже в сторону карданчика смотри
karamba4x4
5 Дек 2014
То есть на карданчике люфта вообще не должно быть свободного? Ну стука само собой! Самое интересное, руль не закусывает. На развале был, люфта на рейке тоже не заметили. Но при кручении не всегда, но есть стук отдающий на руль. Вторые руки нужны в помощь, на днях проверю.
А как рейку можно подтянуть не снимая ее?
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
на яме или подъемнике, откручиваешь стопорную гайку, например керном/тупым зубильцем и подтягиваешь тонким накидным ключем на 14 по-моему.
