Камера з/вида на Форестер 2010
Akop
9 Янв 2014
Для Субару Форестер 2010 камера заднего вида. Новая, в упаковке. Корпус прозрачный.
Монтируется на штатное место вместо одного из плафонов освещения номерного знака. Камера имеет встроенные LED-подсветки номерного знака.
420 ТВ строк CMOS
Необходимая минимальная освещённость 0,5 Lux
Угол обзора 170 град.
652х492 Pix
Режим работы от - 30 до 80 град. С
Провода для монтажа прилагаются.
2000 руб.
8-916-552-62-24 Алексей
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Камера неплохая. Брал такую на Али. Исполнение поганое. Был еще непропай в самой камере - сигнал то пропадал, то появлялся. В результате, так сказать "экскриментов", спалил ее благополучно. Заказал вот эту http://www.aliexpress.com/item/Wire...reza-WRX-car-camera-Pixels-728/537067151.html Встала, как родная. Покупал дешевле. Продавец сейчас цену подзагнул. Брал за 17$ с доставкой.
Да, от предыдущей корпус пригодился. Сваял из него фонарь подсветки номера, дабы свет был одинаков с подсветкой, которая на камере.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
В описании она беспроводная, а на фотках показана с проводами.
Так, все-таки, в каком она исполнении? Что там на счет Port A, B, C, D? Это варианты подсоединительных разъемов? Как, вообще, она себя ведет? Не глючит? Каков срок эксплуатации?
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Я брал вариант А проводной. Камера не глючит. Пользуюсь второй месяц. Единственное - сильно пересвечивает. Толи чувствительность высокая, толи китайцы что-то намудрили? Дома и в боксе при установке все неплохо, а по белым сугробам хрен чего разберешь. Надеюсь, что это пока зима и все белое.
SLM
9 Янв 2013
Не буду плодить новую тему. заказал вот эту камеру _http://www.aliexpress.com/item/CCD-SONY-CAR-REAR-VIEW-CAMERA-SUBARU-FORESTER-OUTBACK-IMPREZA-SEDAN-3C-Tribeca/892262922.html
Вопрос в следующем: из камеры выходит кроме видео кабеля только один провод питания (-/+). При этом предполагается что подсветка номера будет включаться от габаритов, а камера - от фонарей заднего хода. И что теперь? разбирать? и колхозить двойное питание - для подсветки номера отдельно и для камеры отдельно? или как там все устроено? пока только на фото рассматриваю. Сразу скажу, что вариант с питанием камеры от подсветки номера - т.е. камера постоянно работает, не рассматривается
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Ну тут или китаец обкуренный фотки делал, или не надо брать именно эту камеру. Так не должно быть. Вы бы его попросили перед тем, как заказывать сделать реальные фото . Подсветка номера всегда идет отдельным кабелем.
