какую трансмиссионную жидкость лить для АТ?
D!MAS
Прекрасная Половина
Привет всем!!!
Может быть это и баянный вопрос на форуме, но я уже устала читать темы. Ребят помогите с выбором. Встал вопрос с заменной трансмиссионной жидкости...Приехала в сервис и мне сказали,что надо лить оригинальную, т.е. SUBARU ATF... а в инструкциях вроде пишут ATF DEXRON II или DEXRON III. Что скажете по этому поводу? И через какой пробег стоит менять декстрон и оригинальную жидкость?Есть ли разница помимо цены? У меня форик 98 года (sf5, EJ20, не турбо).
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Баян страшный!!! :bayan:
Как и на что заменить жидкость в автомате Субару.
Тем, кто находится у официалов - дальше можно не читать :)
Не находящимся у официалов:
1. Как заменить.
А. На исправном автомате.
Замену масла в АКПП через шланги радиатора, посредством прокачивания свежего масла самой коробкой, то есть насосом коробки до "чистых вод" уходит от 8.5 до 10 литров. Зависит от сноровки перекрытия обратки от радиатора в автомат. В 2 приема. Результат налицо. Фильтр поменять.
Б. На неисправном автомате.
Снять поддон. Починить автомат. Залить примерно 7-8 литров.
2. На что заменить.
А. На официально рекомендованные жижи.
- Genuine Subaru Transmission fluid Type-HP
Код SOA868V9241
Код SOA635040
- Idemitsu ATF HP
- Gastrol Transmax J
- Pennzoil ATF J (Available only in the USA)
Если этих жиж нет или вместо них предлагают что-то с надписью Subaru и ATF без волшебных слов Type-HP и SOA868V9241 SOA635040
Смело требовать деньги назад и читать Б.
Если нет доверия к налитому в бутылочки-читать Б.
Если нет таких средств на А, то читать Б.
Б.
Становитесь лицом к открытому капоту, наклоняетесь вправо и вперед и достаете желтенький щуп за колечко из АКПП.
Читаете, что написано на колечке:
а) Написано DEXRON II.
Покупаете Mobil SHC у ближайшего регионального честного дилера.
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian/LCW/C_U.asp
Проверяете срок годности. Не более 2 лет. Меняете.
У Вас есть сомнения в купленной жиже, мобила нет, не хотите переплачивать - смотрите б)
У Вас машина измучена 3 дексроном, режим в пробках постоянно, буксируете прицепы, катаетесь по бездорожью - смотрите б)
б)
- на щупе написано "ATF"
- написано нецензурное слово от прежнего хозяина
- вообще пустота
- щуп от Тойоты
Тогда покупаете , проверив у регионального дилера не поддельность и срок годности следующие ATF (размещаю по степени доказанности истины сверху вниз)
- Код SOA868V9241
- Код SOA635040
- Idemitsu ATF HP
- CASTROL Transmatic J
- CASTROL Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF)
- CASTROL Transmax E
- Neste ATF-X
- Castrol AMX 75W-80W
- Volvo JWS 3309
P.S. Нальете 3 дексрон или что-то другое в коробку - четырехступка замотает вибрациями, толчками с 2-й на 3-ю, шумами, тупостью и расходом топлива бешеным. Особенно при активной езде, когда ATF сильно нагревается.
(с) Взято с drom.ru как итог многолетнего опыта специалистов по ремонту и обслуживанию 4-ступенчатой АКПП Субару по всей России.
P.P.S. - применительно к Вашему автомату Дексрон II скорей всего (только проверенный, непалёный)
Что на щупе написано?
D!MAS
Прекрасная Половина
да на щупе то написан дексрон 2=)просто меня так пытались убедить на сервисе, что нужен именно оригинал, что даже не слушали,что на щупе написано.=) Спасибо за разъяснение...ну простите за баян...:kiss2:ну честно глазки устали читать...все-таки ночь уже...у нас=)
Ilya R
16 Авг 2008
Саратов
Может я туплю, но неясным для меня остается только вот что, а в чем разница или отличия между- SOA868V9241 и SOA635040?
Subik
менял недавно масло в АТ. Посvотрел банку - написано SUBARU ATF на боку, и номер К0410Y0700. Ни слова про Dexron. Что же мне залили ????
Да, прочитал руководство по эксплуатации ( родной , что шел с машиной ) - написано тип жидкости для АТ - Dexron III.
А на щупе только ATF.
Интерестно, где истина?
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
А на банке - "SUBARU ATF на боку, и номер К0410Y0700" - было написано про 3-й Дексрон? Вряд ли... :?
Так зачем же его залили вопреки мануалу? :)
Azazello
5,345
642
В Плеяде залили ATF Mobil Dexron 3,Влад,ты чего пугаешь то???На щупе ничего не написано,а вот вибрации вроде добавились.Так что?...Vlad против Плеяды:lol:.Раунд первый когда будет?
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Неправда! :?
Я всегда уважал мнение Плеяды! Не со всем соглашался - это да, ибо замечаю некоторую привязанность Плеяды к Мобилу :)
А ты мыслишь по принципу: Кто не с нами - тот против нас! :gigi:
Имееться такая спецификация по заливочным жидкостям,
здесь: http://www.club-forester.ru/index.php?act=attach&type=post&id=25491
По ней все залито правильно.
Мануал, безусловно, источник важный и полезный :D
Однако, рекомендованное и альтернативное есть суть вещи разные :)
Кроме того, согласно данной ссылке в автоматы Легасей 4-х и 5-ти ступенчатые льётся один тип трансмиссионки? :-(
По теме: залил ты правильную жижу :D
Azazello
5,345
642
Дык и я уважал и уважаю мнение Плеяды,просто твоё топик смутил:
Subik
согласен
еще более согласен :D
уффф, теперь можно спать спокойно :lol:
Ilya R
16 Авг 2008
Саратов
В процессе поиска всплыла еще одна жидкость - SOA868V9240, по описанию она только для 4E-AT, а выше описанная SOA868V9241 для всех типов автоматических коробок Субару. Вот думаю что залить лучше в этот 4E-AT ?
Сергей 37
22 Янв 2009
215
Иваново-Шуя
Я у себя менял и заливал DEXRON III. (КАстрол) машина 03г. причем обязательно нужно менять опаратом винса(если не ошибаюсь в название) в среднем у меня ушло вместе с промывкой 15 литров
