Какой Расход на х.х. ?
424
Завтра долго в машине сидеть............
На какой расход (приблизительно) бензина с в час на Х.Х. рассчитывать у прогретой машины?
Исходные :
-Форь SJ 2.0 СВТ
-На улице минус 17.
-Поддерживаемая в салоне температура - 23 гр.
-Ветер около 5 м/с
-Режим климат-контроля: Авто
- Тепловыделения : В салоне будет находиться собака 30кг.
- Время ожидания - около 5 часов.
-Бензин - 95.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
Обычно принято считать, что ДВС на хх потребляет половину своего объёма в час.
Реакции: Drewha
1,125
по форику опыта нет, приходилось пару раз ночевать в Жигуле движок 1.2 при минус 15, за 7-8 часов съедал литров 15, получается около 2 литров в час.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
В жигуле карбюратор -примитивный прибор.
Видел в какой-то диагностической пограммке считался расход л/ч, какая программа не помню.
Можно посчитать из данных логов Экуэксплорера.
Показания расхода воздуха (МАФа) на ХХ от 3.7 до 5 г/с для SH9.
Возьмем 4.5 г/с, умножаем 3600, получаем 16200 г/с - расход воздуха в час.
Стехиометрическое соотношение воздух/топливо при правильной работе двигателя (лямбда=1) - 14.7 / 1.
Массу израсходованного воздуха в час 16200 грамм делим на 14.7 , получаем 1100 грамм топлива в час. Или, учитывая плотность бензина 0.75 кг/дм3 - 1.46 литров в час.
1,125
расчёт правильный, как бы ещё более точно учесть мощность печки, чтобы в салоне поддерживать + 23 при забортной -17 добавка будет неслабой несмотря на отсутствие карбюратора, думаю получатся те же 2 л в час :pardon: ( учесть ветер ещё как-то можно, присутствие собаки сложнее). Однако ждём экспериментальный результат :-D
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
На СГ5, настроенный/откалиброванный мультитроникс кажет мгновенный расход 0,95- -1,05 л/час при включенном на полную отопителе зимой, и 1,10-1,20 - при включенном кондиционере летом
Реакции: vicodessit
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Забортную отрицательную температуру можно не учитывать - бензиновый двигатель вырабатывает ненужного тепла с большим избытком - для поддержания + 23 зимой регулятор температуры и скорости вентилятора выставляются на средние значения, то есть часть воздуха в салон засасывается холодного, с улицы.
1,125
логично, но хорошо бы от топикстартера получить экспериментальный результат :pardon: давно не спал в машине и что-то не хочется...:-D
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
baev77, Алексей, у прогретого турбо, при ускорении, из воздуховодов прямо жар идет. Расход топлива ощущается кожей рук. :)
424
Я уже согрелся, теплый. Выкладываю результат.
Результат :
не более 1л/час или менее 1 л/час. , но не более 1.2 л/час
Дано:
1. На момент начала стоянки одометр показывал 63 км. от заправки. Средний расход за этот пробег (от заправки ) – 12.8 л/100км.
2. Время стоянки 4часа 15 минут. По прошествии этого времени, при показаниях одометра 63 км. Средний расход показывался 18,4 л/100км.
Доказательство:
Путем несложных вычислений получаем :
- На 63 км при расходе 12.8 л/100 было израсходовано 8.06л = 63х12.8/100
-При расходе 18.4 л/100 потраченных на те же 63км расход составил 11.6 л.
-Разница составила 11.6л – 8.06л = 3.54 л , т.е. расход за 4ч.15мин.
В пересчете на л/час получается 3.54л/ 4.25ч = 0.83 л/1час.
Проверка :
По ощущениям, результат вычислений похожа на правду…………..Если предположить, что 1 «шишка» в шкале показания полноты бака равна 5литрам (60л / 12 «шишек» = 5л/1шишку). – За время прогрева количество «шишек» не убавилось. Т.о. за 4.25 часа расход был ниже 5л. , что соответствует ниже расхода 5/4.25 = 1.17л/час.
Граничные условия, обеспечение сходимости результатов:
Принимая полученные граничные условия с округлением мин – 0.8л/час --- макс- 1.2 л/час. Предполагаем, что реальный расход лежит в этих пределах.
А т.к. недостигнутая потолочная величина 1 «шишки» деления расхода топлива в 5л менее вероятна, чем результаты антинаучного расчета, с помощью которого получили величину 0.83л/ч , то Среднюю величину округляем в меньшую сторону до получения красивого числа :
(1.2 +0.8)/2 = ( т.к. округление до красивого числа не требуется получаем расход) менее 1 литр/ час. ИЛИ не более 1л/час – точная величина полученная антинаучным методом.
Т.О. натурный ЭКСПЕРИМЕНТ подтвердил все Ваши наблюдения и теоретические обоснования.
Знания - СИЛА!
Ну а если провести вычиления с учетом Ваших данных и учесть среднеквадратичное отклонение, то можно получить более точный вероятностный результат .........
Реакции: sharino и vicodessit
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
aleks73, Саш, я заметил, что на турбе печка гораздо теплее, у меня жена раздеваться начала на ходу)))
Тут вроде о расходе на ХХ спрашивали, вот и делюсь своими наблюдениями по СГ.
ну не знаю, расход выше конечно, но не критично. Ну литра на 1,5-2 больше, чем на СГ. Вчера была Субапогода - метель, снега по колено, -13. Эээхх- надавал я угла на СШ, только стабилизация все портит)))
Тачан - ракета! А я Гагарин)))
Бери жену-детей -приезжайте в гости в Самару
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Проверка :
По ощущениям, результат вычислений похожа на правду…………..Если предположить, что 1 «шишка» в шкале показания полноты бака равна 5литрам (60л / 12 «шишек» = 5л/1шишку). – За время прогрева количество «шишек» не убавилось. Т.о. за 4.25 часа расход был ниже 5л. , что соответствует ниже расхода 5/4.25 = 1.17л.
Vohutla, шишками заправляешься?)))
Знания - СИЛА!
ага, в клубе рождается истина!
1,365
Вопрос - а какая температура в машине устаканилась? Есть ощущение, что движок на холостом ходу остывает при длительной стоянке и воздух еле теплый подает
1,125
так и есть, особенно если сильный ветер, вспомнил - часа 2-3 тепло держит, а к утру внутри салона копейки было очень влажно и холодно, стёкла запотели, стекал конденсат, были мокрые и тряслись от холода хотя спали в пуховках.. не поленился, позвонил другу, он подтвердил, стояли около 8 часов, сожгли около 15 литров, пару раз друг просыпался от холода, поддавал газку, кстати у карбюраторов паспортный расход на х.х. от 0.5 до 1 л в час, по поводу температуры в салоне за длительное время данных нет.
424
В салоне стояло на +23. Такая и устаканилась. В салоне после мороза было очень жарко. Ветра на улице не было.
Климат на СЖ работает вполне адекватно.
Все 4 часа сидела в салоне собака 30 кг. Все стекла были чистые.
oMg
8 Авг 2012
415
32
Москва,СЗАО
Поддерживаю Ваше ощущение. После часовой стоянки на хх дует еле теплый.
424
Незнаю как насчет еле теплого..............Климат в СЖ точно меняет температуру в сторону ее уменьшения при прогрева салона.
У меня после 4 часов температура масла была 78 гр. собственно практически такаяже температура и была и при движении после стоянки (на улице -16).
