какие параметры давления масла должны быть?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Народ, тема по моему интересна будет всем. Суть такая, выложите сюда у кого какое давление масло показывает прибор при ХХ и при 5000 об. По мануалу на сток двс при ХХ-98 КПа или 0,98 Бар, а при 5000- 294КПа или 2,94 Бар. двиг 2.5 атмо.
Почему возник такой вопрос, да потому что я после капиталки поставил простой доп датчик и он у меня показывает какую то чушь. при холостых от 0,7 до 1,1 бара, при 3000 об.- 5 бар. При движении на малой скорости на отпущеной педали газа показывает то 1.1, а то тупо пищит что давление 0,7-0,5. Так вот мне интересно у кого такое происходит?
При капиталке менял и вкладыши и поршня, короче только колено и распредвалы родные, маслонасон не трогал. Что может он накрывается?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Для начала неплохо бы было проверить ваш "простой доп. датчик".
Или измерить давление масла каким-нибудь "непростым профессиональным прибором"...
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
На холостых должно быть 2 кг или выше, на высоких оборотах 6 кг. При температуре масла 90 гр.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
итак механический показал то же что и электронный 1,0-0,8 бара. на холостых. при 3000 об за 4 бара заваливает. поменял масло с 5w40 на 10w40 все мотюль. Ничего не произошло. Теперь буду менять насос на 11мм, надеюсь дело в нем. Кто что думает?
