Как заменить лампу ближнего света? Помогите :)
Stuff
7 Июл 2009
36
Добрый день! вот такой вот вопрос :) можно ли самому? подозреваю, что конечно же можно :) кто бы подсказал, как это сделать! может фотки есть или хоть подскажите, как ничего не поломав, достать дохлую лампочку!
заранее благодарю :)
AndreyA
8 Июл 2009
149
Там все просто. Фоток нет, попробую "на пальцах"
1. Снимается разъем. Это такой набалдашник, незаметить его трудно :)
2. Снимается резиновый фартук. Тут надо поосторожнее, т.к. может прикипеть, если давно лампы не менялись. Есть вероятность порвать, хотя он и достаточно прочный.
3. Отсоединяется крепежная дуга.
4. вынимается лампочка
Сборка в обратном порядке. Все без проблем встает на свои места, т.к. везде есть установочные пазы
Резиновый фартук ставить надписью "ТОР" вверху
Процедура замены на Форике очень проста
Вот как то попробовал на Опеле Зафире, вот это настоящая беда. В конечном итоге сам не смог, пришлось в сервис ехать. Ужаснулся, как представил, что в дороге перегорит.
Реакции: 658msk
Stuff
7 Июл 2009
36
победа состоялась :) Фара была левая, очень мешал аккумулятор... пришлось снять :) а так... 5 минут и все готово :)
всем спасибо :)
helico
22 Май 2009
А можно поподробнее п.1? Как этот разъем снять? Мне напоминает короб с крышкой на двух петлях. Крышка оттягивается, но цепляется за что-то. Боюсь сломать.
filler76
23
Mosca
у меня проблема в головном свете. стоит штатный ксенон (форь SG5, рейстайл). правая (пассажирская) фара стала гореть более фиолетовым "пламенем" чем левая (левая горит белым светом).
вопрос: проблема в самой лампе? или в блоке розжига?
я думаю что в лампе (у меня на мото такая же проблема была с ксеноном, фара стала гореть другим светом, замена лампы все исправила).
начал пытаться вынуть лампу ближнего света, крышку открыл - а там коричневая коробочка (наверно блок розжига???)
вопрос: как ее вынимать из фары? лампа крепится непосредственно к этой коробочке?
прошу просветить в данных вопросах если кто сталкивался.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
нет там никакой коробочки !
там игнитор на лампочке стоит,его поворачиваете(вроде против часовой стрелки) и сдёргиваете,после чего как и на обычных фарах лампа снимается путём отщёлкивания пружинок.
только сегодня обе фары снимал и разбирал - линзы ставил вместо штатного ксена
filler76
23
Mosca
понял, спасибо. значит игнитор - и есть коробочка коричневая :)
в субботу буду пробовать снять лампу (как раз заберу новую Н1 ксенон в Экзисте).
у меня вообще есть идея перейти от ксенона к галогену (он все таки понадежнее будет)... кто-нибудь пытался переделывать "назад к галогену" штатный ксенон?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
новую Н1 ксенон
штатный ксен бывает только с маркировкой D*S - линзованный и D*R - рефлекторный !
всё остальное это китайская не заводская хрень !
в форике штатная лампа ксена на ближнем D2R
Там-Сям
3 Ноя 2011
428
Москва СЗАО
У меня тоже стои штатный ксенон,такая же проблема с одной лапой(фиолетовым) светит.Я так понял что газ закончился и поэтому так свети.В экзисте по вину родная лампа стои 9 тон с копейками(жесть!) в плеяде узнал стоимость похожей лампы(бош вроде) 2 тон. Но меня походу придется обе,так как думается что будет светить по разному.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Philips 85126+(если память не изменяет) D2R оригинал стоит в субарях,стоит 1500-2000 р/шт
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
фильки и осрам идут в штатке !
про бош даже не слышал ни на одном профильном ксен форуме....
Luvr
19 Янв 2011
834
Там-Сям
3 Ноя 2011
428
Москва СЗАО
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Cowboy63, поправьтесь чтобы не вводить людей в заблуждение, лампа в SG стоит PHILIPS D2R 85126, с плюсом или без не столь важно, там незначительные отличия, а указанные Вами85122 это D2S в линзы.
Реакции: Там-Сям и Cowboy63
Там-Сям
3 Ноя 2011
428
Москва СЗАО
Нее,мне в гологен)
Спасибо!
Вот такие значит ?http://www.avto-lampa.ru/pos-8
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
я ж написал - по памяти. спасиб !
+ в конце артикула означает повышенную светоотдачу в 3400-3600 люмен против 3000-3200 у лампы без +
Luvr
19 Янв 2011
834
Там-Сям,
я тоже с номерами попутал, короче поставил с +, свет гуд. Просто, что было на складе то и поставил
