как восстановить диски
Azazello
5,345
642
Итак, предыстория. приехав из славной Белоруссии, с удивлением обнаружил, что все четыре диска покрыты некими черными пятнами, предположительно краской. Наехал на слесарей, которые красили мне дверь, а они мне- побойся Бога, ты с такими приехал, они все четыре диска покрыты какой)-то хней. Ну не суть . Фото обезображенных дисков:
Сначала решено было использовать это
Потом это(бензин)
В конце- вот это
Результат нулевой:mad: Что удалось понять- это не битум и не смола, это какая-то краска, причем на всех колесах. Что за краска- х.з., но она не смывается ничем! Ребят, помогите восстановить красоту, или посоветуйте как покрасить или ещё чего-нибудь...
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
А это точно на поверхности серебристой краски,может это серебристая сошла и это типо грунт или еще что то,что под ней было.По фото не очень понятно.Если уж не помогли все те средства на фото,думаю только перекрас.
перекрашивать гимор и затратно, кроме того покрытие по этой краске будет не стойкое, если диски литые и это реально краска, а не отслоение покрытия , нужно долго и нудно тереть куском жёсткой ткани с пристрастием, смачивать например 50\50 ацетон с толуолом.
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
Полюбасу краска слезла. Ну не знаю чем так можно нанести эти пятна, каким предметом или инструментом... Если их облить тормозухой или кислотой и оставить часов на несколько то примерно такое будет, но это тоже маловероятно. А может от перегрева отвалилась...
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
слезла краска до грунта (причем слой краски похоже один и тонкий)
пескоструй+порошковая покраска=хорошие диски на долго....
Реакции: Azazello
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
сколько?10000р? За эти деньги можно купить отличные б/у диски, например с распила.
в Вашем крае точно с распила проще и дешевле
самому делать - окуеть можно готовя и крася их да и качество не то!
у себя я бы под парашёк делал...
10 пескоструй +35 за колесо на 4 диска = 180 обам (это примерный старт ценник у нас)
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
там вроде все упирается по времени только по покраске порошковой - есть какие-то времянные рамки по технологии
пескоструй с твоим рисунком я думаю пол ч. на диск с мазахизмом
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
ошкурть чутка обезжирить да облейте с балончика - будет нормально...
вот я по приколу покрасил кисточкой!!!
Astorian
29 Сен 2013
163
14
Москва, СЗАО
Если уж разговор пошел про шкурение/перекраску, попробуйте отмыть составом "антивандал" Я хз как он скажется на покрытии самих дисков, но обычно краску смывает на ура. Из названия понятно для чего состав и что он делает)))
Реакции: Azazello
