Как узнать цвет антифриза
Sveta303
23 Мар 2011
342
88
Берете шприц, открываете крышку радиатора, машина при этом должна быть холодной, она должна остыть. Набираете жидкость из радиатора. Смотрите какого она цвета. Дальнейшие выводы делаете: долить антифриз в расширительный бачок, (при этом перемешивать цвета строго нельзя!), либо промыть систему и заменить антифриз.
Altaiz
Партнёры Клуба
Были тут высказывания "Просто долить водички так как она выпаривается", а ни чего что на дворе зима....
А ничего что температура ОЖ 90+ градусов? При чем тут зима то вообще??
se1en
16 Дек 2011
110
г. Волгоград
Наверное, при том, что долив воды увеличит температуру замерзания раствора антифриза.
З.Ы. Да, сине-зеленый - Мобил Экстра. У нас почему-то достать очень проблематично, может цены все боятся...
Altaiz
Партнёры Клуба
Выкипает только вода! Из-за этого оставшийся раствор остается более концентрированным, добавление воды оставит температуру замерзания прежней.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Просто если там зелёный, то с красным его мешать нельзя.
кстати синий и зеленый полностью взаимозамняемы(можно и смешивать)! но красный нивкоем случае лить нельззя! и уж тем более их смешивать
Господи, да где ж вы всё эти байки выкапываете?? Цвет антифриза это всего лишь цвет красителя. К составу он никакого отношения не имеет.
Ещё давно читал, что чем ниже тмпература замерзания, тем хуже теплоотдача. И наоборот.
Все верно. Потому что у этиленгликоля теплоотдача хуже чем у чистой воды. Поэтому состав антифриза представляет из себя "золотую середину" по сочетанию свойств - Т замерзания, Т кипения, теплоотдача.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
А вы эксперимент проведите))
На самом деле чаще так и есть, но все таки лучше эксперимент провести , в бутылочке смещать, а то антифризы на разной основе в осадок дадут при смешивании. Основа этиленгликоль и пропилен гликоль, мешать нельзя.
На основе этиленгликоля основная масса антифризов, на основе пропиленгликоля лучше.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Секундочку! Не нужно подменять понятия.
"На разной основе" это вовсе не синоним "разного цвета".:icon_mad::icon_mad:
А я что то иное написал? Я разве написал, что цвет указывает на основу?
Может на пакет присадок, но не на основу.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
А мне непонятно, зачем вы обратились ко мне с предложением смешивать разные ОСНОВЫ.
Я не вас изначально цитировал, я отвечал людям, писавшим про недопустимость смешения разных ЦВЕТОВ.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
А я не к Вам обратился, а к топикстартеру и интересующимеся этим вопросом, отталкиваясь от Ваших слов, провести эксперимент перед смешиванием, дабы в последствии не перегреть мотор. Если я этим так Вас зацепил, то приношу свои глубочайшие извенения:idea:
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
И вам всего наилучшего!
Только тогда бы нужно удалить и все наши последующие "бодания", не так ли? ) Ни к чему они тут...
Shmitz
17 Окт 2012
644
прочитай внимательно состав именно красного (ж12 ж12+) и синего .
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Состав антифриза КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ???
Нет такого антифриза - "красный"!! Каждый производитель может в красный цвет прокрасить ЛЮБОЙ по составу антифриз.
Например, у AGA все антифризы имеют одну основу и могут смешиваться как-угодно. Это русским по белому написано в их каталогах. При этом цвета имеют - зеленый, красный, желтый.
Читайте первоисточники (сиречь, мануалы производителей) и будет вам счастье.
Shmitz
17 Окт 2012
644
может прекратиш читать посты через слово?!?
Ж12 и ж12+ можно смешивать например с экстрой от мобила?
вперед !
