Как устроить заземление в квартире?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Абсолютно, если не считать того, что я дебил. Ну зачем я, когда делал дополнительные розетки в квартире, в т.ч. в ванной и кухне, сразу не кинул трехжильный кабель??? Тогда это казалось бессмысленным...Теперь все переделывать придется...
14,468
1,269
Если не боишься, что ипанет током, то можно оставить и как есть ))
Просто ванна опасная штука сама по себе.
istan
13 Июн 2008
182
17
На фото стоят автоматы ИЭК голимый китай.(интерэлектрокомплект).По возможности поставьте АВВ или Легранд.По поводу кабеля : проверяйте сечение жилы.Не пожалейте денег, покупайте кабель сделанный по ГОСТу
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Ну а что Вы от наших коммунальщиков хотели? Легранд у них бюджет не позволяет. В этом щитке только два моих крайних левых автомата (не влезли на фото) стоЯт АВВ.
А это как? Толщину сечения мерить???
istan
13 Июн 2008
182
17
Неправильно выразился.....Измерить сечение жилы провода
Добавлено через 5 минут 9 секунд
По поводу иэк .При курсе 30 р за 1 $ оптовая цена у них была 16-17р.Качество жуткое.А коммунальщики всегда ставили самое дешевое г.....
Самое важное сдать дом и ......
Как подделывают кабель http://faircable.ru/news110707.htm
Борисович
Значит так! Ведёшь от электро-щитка желто-зелёный медный провод сечением 2,5 мм кв., предварительно подсоединив его в щитке на корпус щитка через болт с двумя шайбами и гайкой. Провод одножилка. Это всё, что можно сделать в многоквартирном старинном доме......
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
IEK это вообще тихий ужас. У нас такие тоже при глобальном обновлении содержимого щитков впихнули. В итоге у 16А автомата, на котором висят три светильника и больше ничего, корпус возле верхнего зажима поплавился. После этого во избежание заменили весь этот шлак.
жучок
19 Апр 2010
420
14
Уже понятно,что нет нормального заземления в щитке,я же писал протянуть трехжтлку,землю не подключать,если сделают норм.заземление в щите,потом подключишься,двухпроводные розетки оставить как есть.узо на вводе или дифавтомат.в щите прикрутить динрейку.в квартире щиток есть?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Это зануление.в данном случае его делать нельзя.
Борисович
Это неопасно, не надо придумывать. Вас когда-нибудь стукнуло током, когда вы открывали металлические дверцы щитка, даже если вы это делали босиком, стоя на кафельном полу подъезда? )))
QoS
18 Апр 2011
421
я не говорил что от щита опасно. Но давайте разберемся. Заземление делается для защиты от аварийных ситуаций таких как пробой изоляции и токов помехоподавляющих цепочек. Пробой изоляции это аварийная ситуация, такая же аварийная ситуация отгорание нуля на от корпуса щита, и даже в этом случае маловероятно что от корпуса щита "тряхнет", в отличии от ванной, где потенциал по заземлению окажется на копусе прибора и будет возможность одновременно взяться за кран и коснуться стиралки. Вывод: узо обязательно, заземление от щита - смотреть по месту состояние нулей. "заземление" от нуля в розетке - недопустимо.
Борисович
Нулевая шина трансформатора на подстанции, к которому подключается весь многоквартирный дом, в обязательном порядке подключается к заземляющему контуру подстанции, поэтому ничего страшного, если вы заземляющий контакт в розетке подключите к третьему желто-зеленому заземляющему проводу, который в свою очередь должен быть подключён к корпусу щитка)
Добавлено через 11 минут 33 секунды
Для усвоения матчасти смотрим схему и читаем текст - http://elenergi.ru/zazemlenie-chto-eto-i-zachem-eto-nuzhno.html
Реакции: Azazello
QoS
18 Апр 2011
421
подключено то оно подключено, но, как говорят электрика это наука о контактах, и эти контакты имеют свойство пропадать... Речь не о том как оно на картинке в матчасти, а о том что я вижу в реальности в щитах
Борисович
подключено то оно подключено, ....контакты имеют свойство пропадать...
Вам ни о чем не говорит название в таких подключениях - ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ ? Если нет, то контакт обязательно отвалится)
Вы видели, как делается такое заземление? Это целая инженерная конструкция!!!
