Как такое может быть?
Espozito
24 Мар 2016
22
Тут наткнулся на соседнюю ветку про промывку форсунок и вспомнил один факт
Машину начало трясти ,сначало еле заметно потряхивать в пробках и не всегда, потом всё больше и больше ...последние месяца 3 уже стало напрягать , а под конец вообще колбасило здорово.....вот она- ДЕТОНАЦИЯ....
Форсунки по любасу надо смотреть...
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
А поршни то взяли от какого мотора на разборке?
вот сейчас опять ? или в прошлый раз ?
Ну так я особо не вникаю..наверное от такого же ..там механиники с зазорами заморачиваются..
8 тыр отдал за поршня и 14 за кольца (новые Субару)
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
В первый раз. Возможно вы взяли поршня с другой степенью сжатия.
Зы на будущее при пропусках зажигания и потряхиваниях настоятельно рекомендую сразу мерить компрессию. Я так блок спас от надиров.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
А датчик детона то что в это время делал?
Поясни связь.
Espozito
24 Мар 2016
22
Спасибо)) Век живи век учись..у меня вообще первая иномарка ..и сразу Субару...
Ох чует моя попа ,на этом не закончится...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Я не знаю ...он вообще то новый...
как мне сказали- система не может ВСЁ выровнять ...при определённых алгоритмах ...
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Поясни связь.
Я всегда тоже задаюсь вопросом столько всякой фигни на мотор навешено и она н когда не спасает))))
Поясню на своем примере с развалившимся поршнем. На холостых появилась вибрация. Естественно я заказал новые свечи поставил поехал с работы домой ничего не изменилось загорелся чек.пропуск в четвертом. Пердячим паром,можно сказать на парусе,добрался до работы померил компрессию и проблема была найдена )
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Так если поршень уже развалился, тогда связь понятна - и пропуски, и компрессия...
Я думал, ты про еще целый поршень пишешь...
Анатолий1973
15 Сен 2010
Новополоцк
www.drive2.ru
так особо ничего не понавешано, вот если бы стояло по лямбде на каждый цилиндр, а еще по датчику егт, тогда сразу все видел)))
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Достаточно 2 егт на выходе из 3 и 4
Добавлено через 40 секунд
Ну и шплз
