как снять задний тормозной барабан ?
Fuzz
6 Июл 2009
Гатчина
vkontakte.ru
Товарищи форумчане, всем доброго времени суток, подскажите как его снять ? Он снимается отдельно от ступицы ? , а то сегодня пытался снять не выходит,даже с места не двигается , хотя как написано в мануале снял с задней стороны резинку , отверткой покрутил колесико отпустил ручник, эффекту ноль. кувалдой через деревяшку тоже приложился.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
В барабане есть два отверстия с резьбой на 8 мм. Заворачивая в них два болта , снимаешь барабан.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
если сломаешь болты - можно долго бить его кувалдой, тока не по краям
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
смотря в какую сторону крутил колесики отверткой! а то,при их свободном прокручивании колодки разводятся! а резьба в барабане срывается очень очень быстро! лично я,при последней замене барабанов,сначала посрывал крепежи колодок,так как зажато было пипец как,а потом пришлось барабан резать болгаркой,ибо не снимался он ваще никаким образом!
