++1
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
А вот так делать не надо . Этот припой специально сделан .На всех прикуривателях так , даже на тазиках. Защита на тот случай , если сам прикуриватель заклинит и не отщелкнится. И что тогда ??? Кусочек припоя туда приделать надо.
Спасибо, я для общего развития, так то все работаетЕсть возможность ко мне подъехать? Посмотрим, что там должно быть
Приветствую!с виду не смотреть, отпаять и припаять медный провод диам 1.5 - 2.5мм и все заработает. проверено. а можно еще дискусию про проводок на 3-5 страниц провести и потом перепаять и все заработает.
И вообще, за прикуриватель отвечает отдельный предохранитель
Слева между двумя маленькими лапкамиИзвини,не понял..не могу разглядеть..
Что не понятного то)))? Можно просто гайку открутить, диэлектрическую шайбу убрать и закрутить обратно.
Только предохранителя и все..... И при коротком замыкании, например, в компрессоры, вылет предохранителей или проводов обеспечен
