Подскажите, что это за разъемы?
Прикуриватель и масса магнитолы
Кстати вопрос ребята, прикуриватель который в пепельнице, светиться, все подключено усики подгибал чистил его, но не работает, в чем может быть проблема ?
С тыльной стороны прикуривателя перемычка из легкоплавкого металла . Типа защита от перегрева. Она обычно переплавляется , если сам прикуриватель заедает.У меня такая же проблема :-/
с виду не смотреть, отпаять и припаять медный провод диам 1.5 - 2.5мм и все заработает. проверено. а можно еще дискусию про проводок на 3-5 страниц провести и потом перепаять и все заработает.Он цела, если про нее речь, буковкой "Г" припой
Перемкни оба конца проволоки и проверь
++1с виду не смотреть
А вот так делать не надо . Этот припой специально сделан .На всех прикуривателях так , даже на тазиках. Защита на тот случай , если сам прикуриватель заклинит и не отщелкнится. И что тогда ??? Кусочек припоя туда приделать надо.отпаять и припаять медный провод диам 1.5 - 2.5мм
