Как снимается центральный козырек борт компа?
diesel_82
26 Окт 2012
94
Subaru Forester SJ 2014. Как снимается центральный козырек на торпеде над борт. компом? Что-то там под ним дребезжит...
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Тоже очень интересует этот вопрос, под ним явно злокозненное насекомое, достало уже! :-Е~~~
По этой схеме
http://subaru.epcdata.ru/forester/sj5/1225-20a/body/660/?full=03
не понять, то ли он на пистонах просто сверху одевается, то ли ещё как.. :-(
Подскажите, кто в курсе, куда тянуть чтобы не выломать?
Presoleg
28 Дек 2013
107
Такая же хрень, летом вроде норм, с похолоданием пошли звуки из под козырька.
NikName
4 Сен 2013
1,868
144
Москва, ЗАО, Кунцево
у меня магнитола нештатная с разъемами исо, но все равно снимите посмотрите, может провода от холода дубеют и их деформирует, и они соприкасаются с обшивкой
diesel_82
26 Окт 2012
94
Очень интересно. Лучше бы сразу это производитель продумал, чтоб не разбирать потом владельцам
olegut
18 Июл 2014
Магнитола точно не причем-там проводка в здоровой поролоновой трубе Да и снять ее непросто-штекер ЮСБ проводок короткий а защелка снизу
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
а судя по схеме козырек крепиться к компу-т е снимать комп надо
Presoleg
28 Дек 2013
107
Чтобы снять козырек надо снять магнитолу, есть на форуме видео по замене головы, там видно как снимается козырек
