Как разобрать замок пятой двери?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Антох, неисправность то детская)).
Но... Благодаря Wanchope завтра будет инсталлирован новый.:D
Mazafaka
16 Апр 2012
464
Лех, а купить другой не проще? Не думаю что он бабла шального стоит.. надо позырить, думаю у меня валяется с донора..
прошу прощения, что вклиниваюсь в беседу, но было бы интересно узнать стоимость замка у вас. проблема та же, но контактик вывалился окончательно. перед тем как пытаться разобрать замок хочу узнать цену на б/у.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Ну как сказать. Мне подарили, а три года назад я покупал у парня из Ростова замок с ручкой открывания за 1000р. Кстати ручка до сих пор живее всех живых. Имхо закисание это фишка европейцев и америкосов.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Установил замок, очень благодарен Wanchope. Но! Раньше было так: летом почему-то при снятии с сигнализации задняя дверь открывалась через раз. Зимой эта проблема отсутствовала. Сейчас, после установки нового замка, проблема прогрессирует. Теперь, чтобы открыть замок, я должен довольно сильно прижать заднюю дверь. Тогда замок радостно открывается. Что может быть? Трос растянулся? Методом исключения понимаю, что, раз проблема появлялась и на старом замке- замок ни при чем. А тогда что при чём? Есть ли какие-нибудь мысли? Петля внизу никак не регулируется?
Wana
6 Янв 2016
77
13
Северодвинск
Да, скобой и регулируется. Чуть на себя её нужно сдвинуть. Желательно изначально обрисовать скобу по контуру на кузове, чтоб если лишку сдвинется, вернуть её взад)
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Wana, а каким образом? Она имеет ход в горизонтальной плоскости? Т.е. если мне надо для открытия замка сильно прижать заднюю дверь- мне надо скобу переместить по оси У к себе?
Это возможно в принципе?
Wana
6 Янв 2016
77
13
Северодвинск
Да. Она на двух болтах прикручена. Надо сдернуть пластиковую накладку и под ней будет виден крепеж. Чуть отдать болты, сильно их ослаблять не надо, и тюкнуть ключом по скобе, чтоб чуть сдвинулась. Поджать болты, проверить как закрывается дверь. Ну и либо затягивать болты и закрывать накладку, либо продолжать регулировку. Сильно сдвигать сразу не надо, иногда пол-миллиметра все решают
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Страшно, йопта... Можно ж так нарегулировать что вообще хрен откроешь потом:)
Wana
6 Янв 2016
77
13
Северодвинск
Это если от себя её сдвигать, тогда еще туже станет. А на себя, наоборот - будет болтаться. И я не зря выше написал, нужно обрисовать по контуру скобу маркером в том положении, где она находится сейчас, чтоб знать куда выставлять в случае ошибки в регулировке. Ну и не бросаться в крайности, а понемногу её сдвигать, до того, как дверь начнет плотно закрываться и при этом не закусывать. Болты отжал, сдвинул, болты поджал, плавно дверь прикрываешь. Ну и далее по результатам.
Реакции: Azazello
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
На самом деле не совсем понятно.
Как видим- скоба упирается и двигать ее на себя не куда. Получается, петля уже отрегулирована так, на максимум. Тупик?
