Как проходить Тех. осмотр на автомате?
11 Авг 2008
273
Не знаю как везде, но в пункте осмотра, куда на днях направляюсь такая система проверки тормозов:
Одной осью заезжаю на какую-то крутящуюся ерунду, вторая ось неподвижна на бетонном полу.
Далее ерунду приводят в действие, она крутится и крутит, соответственно одну ось. Когда скажут - нужно тормозить. Потом то же самое делают с другой осью и выносят приговор.
Ну и вот вопрос в чем: в инструкции написано, мол трансмиссия как-то так сделана, что крутить колеса как попало нельзя. И чуть ли не все надо вывешивать если уж так хочется покрутить.
Кто-нибудь честно проходил? Как на такой штуке правильно осмотреться, чтоб ничего не сломать?
К помогайкам обращаться не хочется, хотя у них не дорого и не смотрят вообще ничего.
PS: Огнетушитель даже нашел.. огромный, еле в багажник влез. :mrgreen:
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Ответ: Как проходить Тех. осмотр на автомате?
В АКПП есть положение "N" - нитралка. На ней можно крутить все что угодно. Так же ее ставят, когда машину буксируют. Условие буксировки 50/50. Скорость не выше 50км/ч, расстояние не больше 50км.
Короче заезжаем на "такую штуку" и слушаем команды инспектора. Он говорит включить нитралку - ставим селектор в "N" и по команде жмем тормоз.
Проходил тех осмотр сам и с первого раза успешно.
Огнетушитиль надо и правда большой. Там висит пример.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Стандартная процедура тормозных барабанов. АКПП или РКПП - в принципе без разницы (на нейтрали все равно), но субаровский полный привод барабаны на одной оси - не любит и уезжает....
тема обсасывалась здесь (на второй странице продолжение)
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
а у меня ничего не уезжало....
ag
7 Апр 2007
1,280
51
долгопрудный
сам проходил в начале августа
на автомате
нейтраль и все ок
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Этож где-такой ПТО, что на барабаны загоняют полноприводника неотключаемого????
N - совсем не для буксировки:
N - Neutral - нейтральная передача. В этом положении селектора автомобиль, также, как и на "P", можно заводить, но блокировки вала не происходит. Однако он отличается от режима нейтрали на ручных коробках. В этом режиме нельзя катиться под уклон или буксировать машину с выключенным двигателем без риска повредить автомат. Дело в том, что масляный насос находится на первичном валу АКПП, поэтому при выключенном двигателе он работать не будет, а значит не будет и циркуляции ATF и коробка может перегреться.
11 Авг 2008
273
ок.
Т.е. на нейтрали абсолютно пофиг, что одна ось крутится, а вторая полностью неподвижна?
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
я, сцуко, умный и наблюдательный.
Итак, ГОСТ Р 51709-2001
5.1.2.3 Проверки на стендах и в дорожных условиях (кроме проверки вспомогательной тормозной системы) проводят при работающем и отсоединенном от трансмиссии двигателе, а также отключенных приводах дополнительных ведущих мостов и разблокированных трансмиссионных дифференциалах (при наличии указанных агрегатов в конструкции АТС).
5.1.2.6б Тормозное управление полноприводных АТС с неотключаемым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, специально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабженных системой регулирования частоты вращения роликов, предотвращающей при торможении перераспределение тормозного момента с одного колеса на другие.5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, которая автоматически отключается при скорости движения меньшей, чем окружная скорость рабочей поверхности роликов стенда, проверяют только в дорожных условиях по 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7 на ровной горизонтальной опорной поверхности. Режим торможения - по 5.1.2.6, 5.1.2.6а.
11 Авг 2008
273
О, за ГОСТ - в особенности спасибы.
Только вовсе не факт, что там его читали. А учить их жить.. это пусть кто-нибудь другой делает. )
Меня вполне устраивает проверка с нарушением ГОСТов.
Вопрос только в том, не испортится ли при этом что-нибудь в машине? (АКПП, что-то в приводе, что-то другое не знаю что)
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
А мы в это время будем лечить или коробку или кузовщину или привода.... нет уж, на ПТО надо заявить о "неотключаемости", потребовать "инструкцию по эксплуатации стенда" (если заставляют заехать на один барабан), попросить принести ГОСТ и вместе (как букварь) зачитать цитируемые статьи.... посмотреть на реакцию. Если стенд "правильный" - то ничего не будет, проверят как положено, если "обычный" - просто штамп поставят, или направят на "правильный" стенд (ну есть же он где-то), или вообще не поставят штамп. Последнее - прямой путь к местому главгайцу с претензиями - какого куя вы не можете проверить техсостояние мафынки....
Кстати, в Питере даже эвакуаторщики год назад стали бояться таскать автоматные машинки, похоже, кто-то им счет за коробку выставил....
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Поэтому и буксировка происходит на маленькой скорости и на небольшое растояние. Что бы коробка не успела нагрется.
Сколько было роликов, когда я проходил ТО не помню, один или два. Но то, что машина никуда не уезжала, коробка была на нетралке и все нормально крутилось это факт. Та скорость с которой они там крутят валиками и время 30сек-1мин, на коробку никак повлиять не могут. Это всеравно, что закатывать машину с АКПП руками в гараж. На мамином опеле с АКПП уже пять лет прохожу ТО сам. Всегда проверяют томоза. АКПП в норме.
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Вот я когда проходил, приехал на Хорошевку, а мне хороший гаец сказал, тут нельзя на твоем у нас нет стенда и отправил на Вагоноремонтную. Туда приехал все ОК! Не помню какие были барабаны, но вроде под обе оси.
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Точно!
На Смольной видел даже объявление, что полноприводные машины техосмотр проходят на Вагоноремонтной
to GrandAndy
1. Речь больше идет не о автомате, а о полном приводе
На механике вяскомуфта и если она перегреется наступит пипец ей. да за столь не короткое время она не нагреется, но и насиловать ее тоже не стоит.
Что касается автомата, то там гидроклапан, т.е. по датчикам абс машина поймет, что перед буксует и подрубит зад и тут будет удар, хотя возможно, что на нейтрали этот клапан всегда выключен.
2. Буксировать на нейтрали без вреда коробке можно только при заведенном двигателе. Только в этом случаи церкулирует АТФ.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Формально это так, однако за те 2-3 минуты, что крутится стенд ничего не произойдет.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
кто-нибудь здесь ТО вообще сам проходил? =) тормоза ж проверяются на заведенной машине - насос работает, по этому акпп не акпп - пофих. (У мну акпп) Теперь о муфте. Зимой вот с ручником маневры совершал на серьезной скорости при отпущеном газе - всё, муфту ф помойку? А гонки по снего-льду на 1? Тут мне кажется больше вопрос не в убийстве трансмиссии при ТО, а принципиальный. Положено - надо требовать. Вот на механике как-раз я бы точно не согласился на одноосный стенд.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
А если произойдет? Или у нас есть специальный индикатор "приближения кончины" трансмиссии? Помрет она в какой-то момент, причем быстро и со спецэффектами, а мы, извинимся, получим штамп о непрохождении ГТО, погрузимся на эвакуатор и поедем за свои бабки лечиться.... У кого гарантийный - поедут предварительно получать заключение Субару-Моторс о "негарантийном" случае, дальше как и все - за свои... А потом в суд, возмещать с ПТО
Зимой ты совершал маневры достаточно ясно представляя себе, что можешь попасть на трансмиссию, как говорится на свой страх и риск. Как и шипы вырывал.... То же про гонки - на 1 ты все равно не отжигаешь выше 70 (там просто разогнаться негде), поэтому это не самый "щадящий", но по любому "не закритичный" режим...
Поэтому нафига рисковать деньгами и нервами, когда есть два альтернативных официальных метода проверки?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Прежде чем бросаться в дебри теоретических рассуждений неплохо было бы знать, хоть одна трансмиссия померла?
Насколько я помню ответ Чагаева на УСовской конфе - он сказал , что при такой кратковременной проверке, с трансмиссией ничего страшного не произойдёт. Хотя.....хз, стрёмно...Я когда ТО проходил, спросили - Привод полный, я - ДА!- Проезжай...
