Братцы подскажите (где-то было, но не могу найти)
1. Как правильно проверить генератор? Есть подозрение, что выдает малый ток и не до заряжает АКБ.
2. Какое напряжение должно быть при заведенной машине (ХХ) на клеммах АКБ при выключенных потребителях и при включенных всех потребителях?
3. Как измерить ток утечки? Какие показания в мА должны быть?
Спасибо.
Спасибо.
