Как настроить Автоматическое открывание-закрывание водительского стекла
364
я бы предложил для начала протереть мокрой тряпкой намотанной на отвертку резинки по низу стекла
Добавлено через 36 секунд
опустить до конца и прочистить
Попробую непременно.
Таки а куда натыкал? )))
Какие кнопки?
Кнопки стеклоподъемника.
Sveza
1 Июл 2013
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  • После отсоединения аккумуляторной батареи в принципе необходимо проводить настройку каждого стеклоподъемника.
  • Нажмите на выключатель стеклоподъемника, стекло должно полностью сместиться вверх.
  • После того как стекло будет закрыто, удерживайте выключатель по меньшей мере еще одну секунду.
  • Только затем отпустите выключатель и еще раз затем нажимайте на него 2–3 раза, каждый раз в течение одной секунды.
  • Если двигатель воспринял ваши команды, то отныне окно автоматически открывается и закрывается после нажатия кнопки. Если это не происходит, повторите процесс, как описано выше.
  • Теперь полностью опустите стекло вниз и задержите нажатым выключатель еще в течение одной секунды.
  • Повторите данный процесс на всех боковых стеклах.
Добавлено через 40 секунд
мне помогло
Реакции: Vohutla
364
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
мне помогло
Ура! По этой инструкции всё заработало с первого раза.
АКБ не отключал,все делал на включённом зажигании.
Спасибо!
364
Ну вот, спустя 4 года нашёл решение проблеммы .
4 года прошли в борьбе с автоматическим подъемом стекла . То работало, то не работало. Уже приспособился...
А ларчик открылся просто : залил направляющие обычным силиконовым аэрозолем предварительно их почистив. И о,чудо -всё заработало как надо ! И уже пол года работает без нареканий.
Полагаю, что от высокого трения срабатывала автоматика от зажатия. Поэтому эффект был плавающий, зависящий от влажности и т.п. факторов влияющих на трение-скольжения стекла по уплотнителям.
В идеале поменять их, но пока помог силикон -поживут ещё.
