Как изнашивается резина по осям на форике
Как изнашивается резина по осям?
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Пришло время переобуваться на летнюю резину, и у меня возник вопрос... Дело в том, что у меня летняя резина стояла на моноприводе и два колеса, которые стояли на ведущей оси, естественно, больше изношены. Ну и встал вопрос куда ставить более изношенные на переднюю, или на заднюю ось???
Я вот думаю поставить более изношенные на заднюю ось, так как передняя ось "рулевая" и глубокий протектор позволит лучше "рулиться", не всплывать и не терять управляемость при дожде в лужах.
Да и вообще я думаю тема полезна будет для общего развития. Еще я прикрепил голосовалку - у кого как изнашивается резина по осям. Заранее спасибо.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Добрый день.
Многое зависит от стиля вождения. Но как правило резина на передке изнашивается сильнее, т.к. нагрузка на неё в любом случае больше.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Всё правильно думаешь.
На передней оси резина снашивается полюбас быстрее (интенсивность износа зависит от типа трансмиссии), особенно крайние внутренние и наружные шашки протектора - за счёт того, что передние колёса поворачивают.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,152
МО
А с этого места можно поподробней? Я догадывался что зависит от типа трансмиссии, но очень интересно как?
На автомате на переднюю ось передается больше крутящего момента, чем на заднюю, в зависимости от стиля езды. Соответственно износ больше.
Кроме случаев когда селектор КПП в положении "1", тогда фрикционы зажаты и "развесовка" примерно 50 : 50 получается.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Это смотря на каком автомате.
На TZ - да. На TV - нет, ибо там всегда 45/55 (перед/зад)
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ну это все понятно про ТВ и ТЗ. Ну у меня ТВшка - и че тогда получается что быстрее зад изнашивается? Как-то не верится.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Ну по мему опыту - на TV примерно одинаково. На передке только боковины протектора чуть быстрее изнашиваются.
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
атмо автомат SG5 06 имхо 80% износа резы это передок
старты повороты тормоза - всё это передняя ось...практически как на пер. приводном овоще
xz76
3 Окт 2009
326
15
чтоб не создавать тему спрошу здесь, у всех на передней оси боковины заваливает? ...сход-развал делал, сайленблоки поменял на полиуретан, стало меньше , но все равно жрет края и внутренние и наружние на обоих колесах.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
xz76, на недокач похоже....
на авд должно внутренние боковины чутка поджирать , опять же имхо....
xz76
3 Окт 2009
326
15
когда было 2.1 то жрало сильнее, теперь качаю 2.3, жестко но резину жрет поменьше, еще грешу на бодрое прохождение поворотов :)
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Все верно. Износ резины и устойчивость а/м на дороге зависит от:
1. Развал-схождение.
2. Давление в шинах.
Бодрое прохождение поворотов приводит к повышенному износу как внутренней, так и внешней стороны резины. Причем как на передней, так и на задней осях.
