Как достать провод из фишки?
iliash7
26 Июн 2014
308
Доброго вечера. Понимаю, вопрос простой,но никак не могу понять-как достать провод из фишек,которые втыкаются в мозги двигателя? Никак не хочет выходить. SF5 JDM, 3-хфишечный блок управления двигателем.
Заранее спасибо!
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Если ты про фишки,что под рулевой колонкой - то тонкой отверткой поддевать нужно.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Та же проблема была, так и не смогли вытащить, резали провода.
iliash7
26 Июн 2014
308
Alex Wayne, Turboеж, со стороны, куда проводка приходит или с другой? Резать провода не хочется))
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
С другой стороны,тонкой плоской отверткой ковырять- минут за 3-5 займет.
Реакции: iliash7
RedlineSochi
16 Дек 2014
75
Сочи
www.drive2.ru
На фишке снизу вроде, есть беленькая вставка, она выдвигается на пару миллиметров, затем нужно со стороны, обратной проводам, то есть, с той, которая одевается на мозг, тонкой отверточкой или толстой иглой отщелкнуть защелку как на всех других фишках бывают. Только это надо делать осторожно, потому что я себе гнездо провода разбил, оно очень мягкое, потом контакт пропадал.
Реакции: iliash7
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Я тут уже несколько раз сталкиваюсь с доставанием проводов из фишек.
Мозговые замки и фишки уже описали.
В каждой фишке есть защёлка, отогнув которую острой толстой иголкой, провод легко вытаскивается.
Но другую проблему часто составляет замок, о присутствии которого иногда сложно догадаться. А он есть, не открыв его провод не отщёлкнешь или не вытащишь.
Я тут сегодня менял фишку на форсунке.
Замок такой:Посмотреть вложение 96960
Далее, сняв замок, отгибаешь или ножницами, или иголкой защёлку, в этот момент тянешь провод.
Посмотреть вложение 96961 Посмотреть вложение 96962
Ещё хитрый замок:
Открывается вытягиванием центральной части из фишки.:
Простой замок:
Простая фишка без замка:
Надо просто поддеть защёлку и потянуть провод на себя.
