Значица так... специально для ленивых
прослюнявил и свой SG-шный юзверевский мануал, и для SF - но везде всё монопенисуально...
Замок зажигания имеет 5 положений: Lock, Acc, On, Start + одно безымянное - промежуточное между Lock и Acc. На SG, например, они еще и продублированы циферками 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно.
- Lock (0) - всё нафик вырублено, руль заблокирован
- Без имени (1) - руль разблокирован, потребители выключены... очевидно, для буксировки
- Acc (2) - запитывается прикуриватель, розетки, музыка (у меня еще "лопухи" складываются-раскладываются)
- On (3) - питание поступает на ВСЁ! в т.ч. на всю электрику, необходимую для движения авто (за исключением, пожалуй, катушки, потому как на ECU не поступает сигнал датчика коленвала; после некоторого жужжания затыкается и бензонасос). Идентифицируется по тому, что на приборном щитке загорается вся "цветомузыка".
Start (4) - врубается старпёр... ну, у кого он работает...
"музыка слушать - переноска светить" нужно в положении Acc (ключик вертикально). Тогда будет это долго и счастливо...
Зачем это делать в положении ON мне непонятно... подозреваю, что при этом липистричества жрется нехило....
Если аккум дохнет через 2 часа в положении Acc - его нужно либо заряжать, либо менять.
Если дохнет через 2 часа в положении On - батарейку менять не надо, надо менять отношение к жизни...
