японские ксеноновые фары на SG5
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
кто может открыть глаза на принцип работы ксеноновых фар чистокровных японок , то что пучек формируется рефлектором ясно, вопрос следующий - каким образом ( механизм) происходит переключение ближний - дальний ,велики ли отличия от колхозного ксенона . спасибо
P.S. если не в той теме создал прошу понять и простить .
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Заводская рефлекторная оптика под ксенон сделана совсем по другому,нежели под галоген !
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
хочется понимать принцип, а различие в чем ? только в отсутствии "галки" по сути?
на сг 9 идет раздельная оптика прально , дальний ближний ,под каждый своя лампа и рефлектор,тут вопросов вообще нет.
Vovka
2 Янв 2009
506
МАсква
В дорестайле стоит моторчик (соленоид), который двигает шторку. Увидел когда разбирал фару. Т.е. при ближнем свете,ксенон горит всегда, только шторкой меняется на дальний.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
а рефлектор приэтом регулируется автоматически или изсалона (автокорректор) ,оч интересно как же она там расположена , по сутиона должна загораживать нижнюю часть рефлектора от света лампы.
Vovka
2 Янв 2009
506
МАсква
Там сбоку, еще моторчег стоит, который как я понял, регулирует из салона по высоте свет.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Обратился бы ты год назад, я тебе бы фару битую отдал для исследования.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Лампа горит всегда (ну когда включена естессно).
Из салона регулируется высота корректором (вверх-вниз) мотор снаружи двигает рефлектор ЦЕЛИКОМ
Внутри на цоколе под лампу стоит соленоид, который двигает шторку над самой лампочкой, а самой штокой уже меняется поток света идущий на рефлектор фары. Только если присмотреться к галке при вкл-выкл, "Ближний" остаётся, а "дальняя" галка добавляется, читай открывается какое то дупло в шторке и начинает луч света лупить в другую часть рефлектора фары.
Всё про дорестайл
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
хотелось бы сравнить еврофару и япономать , в плане рефлектора . одинаков ли он там аль нет .
Нет, конечно! Я держал в руках отражатели от еврофары и японского рефлекторного ксенона - суть разные.
