Ищется для тестирования с дальнейшим выкупом.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Нет ли у кого блока управления стеклоподъёмниками с европейца сг-5? Надо протестировать и при подтверждении неисправности купить. Может кто просто даст свой блок на 3 минуты?
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Могу со своего сг9 Европа. Снимем тестанем, но я не продам свой))) просто для теста могу
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Azazello, моторы разные бывают, и блоки тоже. Есть с моторы с энкодером ( 4 провода, 2 силовых толстых и тонкие на энкодер ) , есть просто с двумя силовыми проводами. Принцип определения конечного положения стекла РАЗНЫЙ ! И мозги в блоке работают по разному . ИМХО , по симптомам , описанным тобою по ссылке ,у тебя мотор с энкодером , и умер именно энкодер в моторе , блок от мотора с энкодером не будет работать в с мотором без энкодера. Учти это.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Слушай, я, наверное, еще не проснулся, но я ни фига не понял. А может отупел... Чего делать то??? И где стоИт этот энкодер? Играет ли какую-то роль, что моторчик менялся на аналог? Объясни с чего начинать? Трогать стекло реально страшно, боюсь, шлицевая накроется полностью (если уже не накрылась, я пока сообразил с перепугу- раз пять удар был, хрен его знает что там со шлицевой теперь, надо снимать и смотреть).
Я теоретически понимаю, что что-то не дает мотору остановиться в верхней мертвой точке и далее обесточить сам мотор. Внизу- да ,все идеально, а вверху что-то пошло не так. Вопрос- что?
Не мог бы ты детально описАть сам принцип работы СПМ водительской двери? Я думаю многие клубни были бы тебе благодарны, а тебе- плюс в карму)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Примерно так :
1: система без энкодера. Мозг в блочке определяет конечное положение стекла по резкому скачку тока через цепь мотора, когда стекло упрется. Либо по шуму щеток - мелкие скачки тока в процессе работы, которые прекращаются, когда стекло упрется.
2: система с энкодером. На моторе стоит энкодер , т.е. датчик Холла , или оптодатчик , который выдает импульсы при работе мотора. При пропадании импульсов ( стекло уперлось) блок дает команду на отключение. Мотор с энкодером имеет по мимо силовых тонкие провода на датчик вращения (энкодер).
На SG ставят обе системы , в зависимости от рынка и года. Определить легко по количеству проводов на водительский моторчик.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Лёш, на Европе стояли обычные двухпроводные
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Ох, Иван, чую я- придется опять валяться в пыли и просить тебя скинуть моторчик и раскурочить его... Есть мнение (Alex Wayne), что не6 хватает несколько зубов во внутренней шестерне моторчика. Из-за их пластмассовости это и могло произойти,и, система не поняв, что движение закончено, продолжает поднимать стекло вверх.Ты, видимо, в очередной раз был прав, когда назвал моторчик от Стеклоподъема китайским гов...ом:sad:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Встретились с Пашей Fran, он прихватил свой заведоморабочий блок управления... Проблема осталась! Так что придется дербанить мотор и понимать что там могла случиться....
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Azazello, ну хватит менять то, что не ломается никогда...... выкинь китайское гумно , поставь БУ оригинал и наслаждайся.... Пипец там шестерне из китайской пластмассы. Разберешь - сравни с оригиналом . И дырочку просверли..... помогает )))
Проходили же не раз - и ШРУС китайские на 1-2 недели и пыльники на них такие же.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Про дырочку я понял, снизу... Вот только настораживает замена именно на водительской двери аж четырёх моторчиков! Может у меня какой дефект с самим механизмом? Ну не бывает так, чтобы четыре мотора за шесть лет!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
тебе везет )))) . Причина выхода их из строя какова ? Сгнили ?
Добавлено через 46 секунд
на субару и чаще моторы меняют
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Первыйи четвертый слизало шлицы, второй и третий- сгнили. Впрочем, я думаю, что проблемы со шлицами были связаны тоже с ржавчиной внутри..
