Гул при движении Forester 2.0 АКПП 2011 (цепь).
error251249
24 Янв 2012
Народ!
При холодной погоде (особенно с -10) и скорости 38-42 км/ч (по спидометру) что-то, начинает гудеть (свистеть). Предположительно из моторного отсека - коробки.
Особенно это слышно когда отпускаешь газ. И начинается торможение двигателем.
До этого была импреза 1.5 АКПП, даже в -40 ничего подобного не было.
Попробовал записать ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=MCOPwGKazUk
Качество не очень, но можно услышать. В конце ролика отчетливо слышно, когда пересекаю 40-километровую отметку.
До дилера ехать далеко. Необходимо Ваше экспертное мнение! :)
error251249
24 Янв 2012
ATF коробки передач и масло дифференциала проверил - все нормально.
error251249
24 Янв 2012
Загони в любой сервис, пусть послушают диф на подъемнике.
Понял. Спасибо.
А какие могут быть варианты?
Т. е. если они скажут что все ок - капаю дальше.
А если не ок. Какие с ним обычно бывают проблемы? Или это в любом случае сразу к оффициалу?
14,648
1,301
ну надо ж исключить самое поганое )
а так, машина же новая, на гарантии - менять к официалу, ежели что.
Но звук более чем странный для новой то машины.
Обычно такой гул при скидывании скорости выдает диф, но звук более глухой что ли.
В общем надо слушать откуда идет сие.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
У меня такой звук при прогреве авто в минус. Появляется через где-то 3-5 секунд после запуска и прекращается через минуту-полторы.
14,648
1,301
при таких условиях в минус больше похоже на свист ремня генератора.
Но при скидывании скорости......
хотя я бы все проверил.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я бы сказал рев:) у меня секунд 5 после запуска визжит сцуко, как резаный. а потом замолкает и все пучком. причем только с утра.
когда с работы, так не гудит.
14,648
1,301
Лечится его заменой или натяжением ))
Чаще, все же заменой )
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Все может быть. Но авто новое, не думаю, что надо там что-либо менять. вот таккая особенность. Да и это понятно, что при низких температурах все свистит\гудит пока не прогреется смазка везде, сами ремни и прочие движущиеся части.
14,648
1,301
Ни фига, если все нормально, даже в мороз, ничего свистеть гудеть не будет.
Тем более, если машина на гарантии нужно ехать и менять. ))
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Yanus, я не про проблему топикстартера, тут да, что-то не так, я про рядовые случаи, как у меня.:)
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
щас придет вжик и скажет что в лансе у него ни чего не гудело!
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
У меня тоже так гудит пару минут после ночи, но я бы сказал что свист этот из под капота где то в правой части ближе к лобовому, в параллельной теме говорят что это не прогретый вал вентилятора. Думаю оно и есть. У меня опель такие звуки издавал, как стая волков воет с новья. Так что этот свист думаю из за не прогретой смазки вентилятора печки. И коробка тут не при чем.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Обсуждали в faq тема свист спереди справа
error251249
24 Янв 2012
Дорогие друзья! Есть ряд технических уточнений.
На нейтральной передаче звук остается (во всех вариантах переключения).
Звук пропадает после 10-15 мин. непрерывной езды, режим трассы. В городском режиме это добиться тяжелее.
К сожалению, это точно не вентилятор, т к на прямую зависит от скорости движения. Остается только предполагать почему... это 40 км/ч.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Т.е. прогревается ходовая или двигатель звук пропадает? А если постоит минут 15-20 появляется и снова поездить 10-15 мин. надо, что бы пропал или уже не беспокоит?
error251249
24 Янв 2012
Как я заметил прогрев двигателя мало влияет на звук. Если машина стоит и греется минут 20 то звук все ровно будет!( Надо непрерывно ехать минут 10-15 что бы "все прошло". Т. е. доезжаю по пробкам до работы - звук не пропадает. Специально выезжал на трассу 10-15 минут и звука как не бывало.
При -20 через час стоянки звук появляется снова.
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
а у меня гул пропадает минут через 5 городской езды. да убедился что это не вентилятор, выключил печку а звук не пропал.
