Какой диаметр ГТЦ? Барельеф снизу на стволе. 1 или 15/16 или 1 1/16?
Да одинаковые они, что на сг сти, что на евротурбо, что на кроссах, что на импрезе сти. Никакой принципиальной разницы.
А на леворукий Сг встанет?
Выгнуть руками две трубки (а может, всего одну), укоротить шток вут, нарезав на нем резьбу под вилку, тк на японцах они все длиннее мм на 20-30, чем надо. Патрубок родной, если стоит длинный, возможно дотянется, если нет- кислородный шланг для сварки за 5 копеек выправит положение.
Но толку, повторюсь, в этой замене на евротурбо СГ не будет.
