ГРМ . Визуальная диагностика
Ordafe
13 Янв 2010
68
Господа!
при пробеге > 100.000 рекомендуется плановая замена ГРМ, сальников, роликов... (некоторые помпу меняют).
ВОт озадачился, что пробег у меня 112 тыс. наклеек, кроме блестящей на пластиковой защите ГРМ с японскими иероглифами и что.то там про 100... нет. Визуально ремень не содержит трещин, пятен, неровностей .... Есть ли определенные показатели по его замене, кроме пробега?
p.s. последствия его разрыва представляю ((
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
резина стареет...
Когда будешь менять ремень, согни старый ремень по гладкой стороне и посмотри на трещины между забьями.
Ordafe
13 Янв 2010
68
Вопрос не в том, как на снятом ремне определить...
Машина пришла из Джапонии с пробегом 106тыщ. вот менял ли Японец ГРМ или нет? А если менял, то должны ли быть отметки где-то?
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
ну если тебе комфортно спать на пороховой бочке, то баюшки.
обычно на блок клеится отметка когда нужно заменить (по крайней мере на старенькой тойоте было именно так)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Японцы следят за авто, так как нет ТО, нет Сякена. До какого года у авто сякен? Если сохранилась сервисная книжка, то там могут стоять отметки. Ремень может 200 тысяч проходить, но это лотерея. На 100 тысячах снятый ремень обычно в отличном состоянии, так как в него заложен больший срок эксплуатации. Надо снимать и смотреть. Если ГРМ меняли, то натяжитель за 5 тысяч не должен потеть; ролики должны нормально проворачиваться, без люфтов; сальники не должны потеть(имхо). Если субаровский ремень в трещинах, то ему совсем хана.
Ordafe
13 Янв 2010
68
DR1VeR Спасибо!
Книжек с записями штук 7 и еще отдельные листы россыпью, вероятно из-за тюнинга.
Немного потеет сальник нижнего коленвала (?) Трещин (на натянутом) нет.
Склоняюсь к мысли о замене..
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
DR1VeR Спасибо!
На натянутом и не будет. Я как понимаю вы смотрели сняв пластиковую защиту. Сняв защиту ничего не увидете. Его надо в руках сгибать и смотреть. Коленвал - 1. Наверное распредвала течёт.
Piar
31 Июл 2009
21
Рязань
Собрался планово поменять ремень. Наткнулся на очень странную разницу в ценах. Я всегда себе в екзисте железки заказываю. Так вот оригинальный ремень стоит 2500, смотрю для сравнения аналоги - аналогичный БОШ почему-то стоит всего 900 р! причем в наличии у 15 разных поставщиков, в то время как другие аналоги в районе 2000.
Это какая-то нетипичная ситуация :( Кто-нибудь ставил себе неоригинал?
Второй вопрос по оригинальному посту: а какие такие сальники и ролики советуют менять одновременно с ремнем? что-то в мануалах я этого не видел...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Piar, не надо неоригинал )
С ремнем меняются все ролики, гидронатяжитель, сальник коленвала и распредвалов. По факту помпа еще...
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Это какая-то нетипичная ситуация Кто-нибудь ставил себе неоригинал?
Думаю очень многие со мной согласятся, что ремень грм нужно ставить только оригинал.
В мануале этого и не увидишь, это опыт наших сервисменов и владельцев субару, проверенный годами. Как правило сальники сопливить начинают при пробеге за 100000 км, и чтобы потом спустя небольшое время после замены ремня грм снова все не разбирать, рекомендуют данную процедуру провести заранее, сальники стоят копейки. Поставь ремень, сальники, ролики оригинал и спокойно катайся еще 100000.:D
Реакции: Piar
Piar
31 Июл 2009
21
Рязань
от спасибо, Вячеслав, обязательно так и сделаю.
просто в нашей глуши сервисов по субарам нет вообще :( а ради замены ремня в столицу ехать лень
Piar
31 Июл 2009
21
Рязань
что то я немножко напуган...
полез в каталог искать артикулы.
вот мой вин JF1SG65606H702937
Комплектация 2.5XS , американец
вот это ВСЕ надо менять вместе ремнем??
13028-AA230 Ремень ГРМ 2 594,33р.
12305-AA251 Шкив коленвала 3 591,43р.
13073-AA142 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 343,21р.
13085-AA080 Ролик направляющий ремня ГРМ 1 336,29р.
13033-AA042 Натяжитель ремня ГРМ 3 558,92р.
13017-AA042 Шестерня распредвала правого 861,06р.
13019-AA051 Звездочка распредвала 990,18р.
80673-2150 Сальник распредвала передний 103,53р.
80704-5040 Заглушка распредвала 81,26р.
а сальник коленвала еще и не нашел почему-то :-(
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
- не надо,
- повторяешся
-не надо
-не надо
80704-5040 Заглушка распредвала 81,26р. 80704-5040 Заглушка распредвала 81,26р.
- это вообще зачем?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Вячеслав75, всё правильно поправил кроме ролика, их на этой машине 1 двухрядный, 1 однорядный с буртиком, один зубчатый и натяжитель в сборе с роликом
Короче вот так
13073-AA142
13073-AA190
13033-AA042
13085-AA080
13028-AA230
и 3 сальника
80673-2150
80673-2150
80673-3030 (коленвала)
Ordafe
13 Янв 2010
68
Оригинальный ремень 13028 - 5 166,68р exist.ru
Или решили оригинал не ставить?
Когда Я на экзисте насобирал комплект, у меня около 20 тыс. получилось.
Нашел сервис, где оригинал+работа = 15тыр.
Ordafe
13 Янв 2010
68
Ранее назывались "Про-спорт" адрес: Дмитровское шоссе д.69 тел. 542-8772
По Форику у них ничего не менял, а по Легасю кое-что делал
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
13028-AA230 этому номеру есть более дешевый аналог, не помню какой
Такое было возможно на 4х-валку только до повышения цен на запчасти, т.е. очень давно )
Ordafe
13 Янв 2010
68
За что купил- за то и продаю.
По телефону сказали что цена и запчасти именно такие.
