Грешу на кольца
Волжанин
20 Дек 2008
719
Астрахань-Москва
В последнее время в глушителе появился черный нагар, и масло уходит...
Грешу на кольца.
Ваше мнение - компрессия покажет степень износа?
Azazello
5,345
642
если маслосъёмные кольца-нет,не покажет
Azazello
5,345
642
никак.По расходу(большому) масла и по сизому дыму(опять же-есть другие причины). Катализатор ещё жив?Есть старый дедовский способ как проверить компрессионные кольца,но вот маслосъёмные....
Azazello
5,345
642
повторяю-речь идёт о компрессионных кольцах:
1.Меряем компрессию в определённом цилиндре
2.Из шприца в свечной колоцец заливаем грамм 20-30 машинного масла
3.ждём2-3 минуты
4.Повторно замеряем компрессию
Делаем выводы:Если после повторного замера компрессии она(компрессия) возрасла(ощутимо),значит имеют место быть изношенные компрессионные кольца.
Когда очень резкий разброс показаний в цилиндрах(например-14-14-13-7),то,скорее всего прогарел(или на грани прогара) клапан в том цилиндре,где низкая(очень) компрессия
Когда оченьнизкая компрессия в двух соседних цилиндрах(например 14-14-7-7),речь может идти о проблемах с прокладкой ГБЦ
Вышеперечисленные исследования велись на простых двигателях,думаю-с оппозитом тоже самое.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
На субару данный способ проверки не поможет, т.к. опозит.
А у автора может и турбина накрывается. Надо деагностировать, причин много может быть.
Волжанин
20 Дек 2008
719
Астрахань-Москва
Это я понял
Есть мысль проверить и ее...
Волжанин
20 Дек 2008
719
Астрахань-Москва
А у автора может и турбина накрывается. Надо диагностировать, причин много может быть.
И еще на скоростях свыше 100 км/ч, тихо, но отчетливо, слышен тонкий свист из под капота. на слух определяется примерно по центру в р-не турбины. Начинает свистеть после 2200-2300 об/мин.
Это только у меня или так должно быть?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
все может быть, надо вам в сервис заехать (не обязательно в субаровский), пусть там послушают, посмотрят.
Если в москве, могу помочь.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Грешу на кольца.
Ещё один дедовский способ. Залезть пальцем в глушитель. Если сажа на пальце жирная, маслянистая, то ЦПГ.
Волжанин
20 Дек 2008
719
Астрахань-Москва
Да в Москве. А с чем помочь? С диагностикой?
ЦПГ Это Центральная прокладка глушителя?
Dev
2 Ноя 2006
687
Север
Турбина и у меня свистит - но свист разный бывает! Свист при исправном состоянии и не исправном различается настолько, неасколько сигнал наешго форика от фуры ))
Волжанин
20 Дек 2008
719
Астрахань-Москва
Вот и я говорю, проверять надо...
