Глохнет при заносе и крутом повороте
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Решается эта проблема двумя способами:
1) это востановление работоспособности выше указанной системы.
2) делается вокруг заборника насоса емкость не позволяющая при переливания бензина в противоположную сторону оставлять насос без бензина (типа дополнительной ванночки).
14,468
1,269
Бред полный про безопасность. Глохнет потому что насос хватает воздух.
Это обычно происходит если в баке уровень бензина маленький. При заносе или повороте, обычно правом. Бензин перетикает в противоположную сторону от заборника насоса давление в системе падает. А виной всему неработающий второй заборник или клапан(как правило он завоздушен). На фото этот узел.
Чаще это бывает на механике ) а не из-за того, что насос воздух хватает.
Alstream
12 Янв 2016
Даже когда половина бака все равно глохнет. ( легаси ланкастер)
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Чашка насоса на месте. Бензина пол бака. Фильтра все новые. Пипец
14,468
1,269
Вот я заглох... ну пляха муха, распишите ситуацию, какая машина, двигатель, коробка. Хотя....
Выше же написали, основная причина в прокладке. ))
Так что ищите, что делаете НЕ правильно ))
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
