глохнет на ходу ej20 турбо
abetanov1
29 Авг 2013
103
форестер 98г. 2л.турбо ej20 акпп.глохнет только на ходу.то может вообще целый день не глохнуть.то за 5мин. 5раз.обороты не плавают.заводится отлично.не дергается.поменял свечи и вв провода.один провод был пробит.ничего не изменилось.хотя один раз и на холостых при прогреве заглох.грешу на дроссель и датчик хх. Или валюметр. Моргает холд на приборке всегда.старый хозяин сказал,что коробка не от нее.и зимний режим не работает.и она ездила нормально.что может быть?лью только 95. Взял машину с этой проблемой.старый хозяин говорит мол бензин не увидел на 0.и сгорел насос.после этого он его поменял ,но машина также и глохнет когда ей захочется как и на сгоревшем насосе.за раннее благодарен
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Кажется предыдущий хозяин про коробку чего-то не рассказал. Езжайте на диагностику. По симптомам похоже на насос коробки, не выдаёт нужного давления.
abetanov1
29 Авг 2013
103
диагностика показывает,что ошибок нет.при это чек горит!как сделать самодиагностику?где находятся провода?зеленый и черный.искал под рулевой.не нашел
abetanov1
29 Авг 2013
103
самодиагностика показала ошибку 33.датчик скорости.может ли из за него машина глохнуть?спидометр не работает и моргает холд
abetanov1
29 Авг 2013
103
в общем сделал вчера диагностику еще и на акпп.помимо ошибки 33.показала еще 22и 23.обрыв в цепи датчика массового расхода воздуха и датчика оборотов двигателя.что нужно?ехать к электрику?или здесь только их замена нужна?
mAd1son
2 Июн 2012
183
Аналогичная проблема , форик 2л турбо акпп пруль 97гв , едешь себе спокойно или быстро не важно , и вдруг резко начинают падать обороты , если дросселем работать не начинаю машина глохнет, начинает мигать холд(зим реж) , бывает чек еще совместно загорается . После следующего пуска все ошибки тухну , пока опять не заглохнет . Грешил на бенз , нет , свечи , ВВ , бенз насос впоряде.
mAd1son
2 Июн 2012
183
Дмрв - маф ? На днях поменяю маф , может мне поможет.
abetanov1
29 Авг 2013
103
да.он же маф.купил здесь на форуме.прислали не рабочий.на холодный двигатель не держит обороты.будьте аккуратнее
Дюкан
9 Фев 2019
форик 2л турбо акпп пруль 97гв , едешь себе спокойно или быстро не важно , и вдруг резко начинают падать обороты , если дросселем работать не начинаю машина глохнет, начинает мигать холд(зим реж) , бывает чек еще совместно загорается . После следующего пуска все ошибки тухну , пока опять не заглохнет . Грешил на бенз , нет , свечи , ВВ , бенз насос впоряде. Диагностика не видит ошибок, говорит что всё в порядке
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Такая же проблема, диагностика не даёт ответа.
Дюкан
9 Фев 2019
Скорее всего, надо договориться с Субару центром они то точно должны устранить проблему, да и не только у одного меня такая проблема, правда точного ответа так и не нашёл.
